MITAS - Reifen - Kein TÜV bekommen !
Thomas1
Beitragvon Thomas1 » Di Jul 06, 2010 17:26
Hallo XT-Gemeinde, habe heute leider meine XT. aus Österrreich nicht über den TÜV
bekommen, weil die Dimension der MITAS Reifen E08, vorne 2,75-21 und hinten 4,10-18
(laut TÜV-Prüfer) nicht nachgewiesen ist.
Hat jemand hier Erfahrungen damit, oder einen Tip für mich,wo ich den Nachweis bekomme ?
Danke im voraus.
Re: MITAS - Reifen - Kein TÜV bekommen !
Beitragvon Mr. Polish » Di Jul 06, 2010 23:36
Wenn mit Nachweis eine Reifenfreigabe gemeint ist, dann gibt es sowas höchstens vom Hersteller der Reifen oder vom Hersteller des Moppeds. Yamaha hat da nichts, fürchte ich.
Also entweder bei Mitas anfragen oder die Reifengröße bei einem Sachverständigen eintragen lassen (ordinäre Prüfer dürfen das nicht und haben davon auch oft keine Ahnung).
Ich würde mich bei Deiner TÜV-Prüfstelle nach dem Motorradsachverständigen in Deiner Umgebung erkundigen und den kontaktieren, dann sollte das kein Problem sein.
nanno
Beitragvon nanno » Mi Jul 07, 2010 8:34
Ansonsten schreib in Österreich die Fa. Lolo in Wien an, die sind der General-Importeur und frag ob die dir irgendeinen Zettel schicken können, wo mit Amt&Siegel draufsteht, dass alles wunderbar ist mit der Dimension.
Lg,
Greg
Frei ist, wer frei denkt.
Thomas1
Beitragvon Thomas1 » Mi Jul 07, 2010 16:52
Danke Fabi, danke Greg,
ich habe sowohl Mitas als auch Lolo um eine Info gebeten. Mal sehen , ob jemand antwortet.
xtmac
Beitragvon xtmac » Mi Jul 07, 2010 18:07
Hier mal zum Vergleichen:
vorne:
2.75-21 Abrollumfang: 2123mm
3.00-21 - 2165mm
90/90-21 - 2141mm
Dein Tacho geht also unwesentlich vor. Müsste passen.
Montierbarkeit auf eine 1.85" Felge geht auch.
Hinten:
4.00-18 - 2067mm
4.10-18 - 1969mm - fast satte 10cm kleiner, sozusagen die kurze Übersetzung oder für die mit den kurzen Beinen :D :D
ein 4.10-Reifen ist nämlich kein breiter 4.00, sondern ein Niederquerschnittsreifen.
Toll aussehen tut's sicher nicht, aber möglich ist das schon...
Quäl halt mal deinen "TÜV-Beamten".
nanno
Beitragvon nanno » Do Jul 08, 2010 10:02
Umrechnungstabelle...
http://www.conti-online.com/generator/w ... ng_de.html
Evt. kann man ja mit der dann auch noch beim TÜV rumwedeln ?
Grysze
Greg
Derdentopftritt
Beitragvon Derdentopftritt » Fr Jul 30, 2010 10:18
ich hab exakt die reifen größen einfach so eingetragen bekommen,
zwar bei contis escape aber vorn 2,75 hinten 4.10
wenn dir eine briefkopie hilft könnt dir was schicken
ingo
Beitragvon ingo » Sa Jul 31, 2010 15:17
Fahr einfach zur DEKRA, hol die 'ne Plakette und gut is.
