Blinker wechseln!?????!?!????
Davext
Beitragvon Davext » Sa Mai 29, 2010 20:34
ich habe heute meine Blinker verkleinert.
Nun hab ich folgendes Problem:
Ich steh vor der xt...
rechts blinkt hinten und vorn super, rytmus und helligkeit..allesgut! ABER:
blinke ich links...gehen sie langsamer...und ein teil der leuchtkraft geht auf die rechten blinker über!???
was tun, hab alles so zusammen gesteckt wie es war!aber iregentwie auch doch nicht!!!
Hilfe!!! :?
Re: Blinker wechseln!?????!?!????
Beitragvon Gast » Sa Mai 29, 2010 21:57
Hallo Davext,
Ich tippe auf schlechte Masseverbindung !
Du kannst es ganz einfach prüfen indem du ein Kabel am Minuspol der Batterie anschliesst und es an die Masse der einzelnen hälst- du wirst shen wie sich Blinkfrequenz und Helligkeit verändern.
Am besten legst du zu jedem Blinker ein zusätzliches Massekabel oder stellst sicher das die Blinker elektrisch leitend mit dem Rahmen befestigt sind.
gute Ströme
und viel Erfolg
XTKarl
Davext
Beitragvon Davext » So Mai 30, 2010 0:29
Hab das mit den Kabeln ausprobiert, aber nach längerem hin und her...nix wirkliches.
links blinken alle Lichter und sogar mit samt der Rückleuchte???? Vielleicht der Schalter???
Beitragvon motorang » So Mai 30, 2010 8:16
Sers,
der Schalter fängt normalerweise nicht genau dann an zu spinnen wenn man am anderen Ende was richtet ...
Ich tippe eher auf Halogen- oder LED-Blinker und ein nicht dazu passendes Relais?
Hängen auf jeder Seite gleichviel Watt dran wie früher? Halogenerne Blinkerbirnen haben deutlich weniger ... da brauchts dann ein anderes Relais, empfehle das lastunabhängige vom Louis.
Davext
Beitragvon Davext » So Mai 30, 2010 9:07
Vielen Dank für den Tip..
Ich denke, vielleicht dadurch, dass ich neue Blinker(keine LED) verbaut hab...die doch recht heller
sind als die alten....könnte dies die Lösung sein.
nur welches ist ein lastunabhängiges Relais???
http://www.louis.de/_40d2a299bc1d058bb9 ... erm=relais
Danke für Eure Hilfe!
Beitragvon Mr. Polish » So Mai 30, 2010 10:12
Probier das hier:
Beitragvon motorang » So Mai 30, 2010 11:31
Genau
10033806 UNIVERSALBLINKGEBER
ELEKTRON.,12 V, 10-200W
Hat mehr Anschlüsse als das alte -> da muss ein zusätzliches Massekabel gelegt werden und das kann dann auf zwei der Anschlüsse aufgegabelt werden wenn ich mich recht entsinne.
Anschlussplan sollte aber eh dabei sein.
Davext
Beitragvon Davext » So Mai 30, 2010 12:11
Super Leute, vielen Dank, ihr seid Top!
Hab mir schon eines bestellt und hoffe, ich
bekomm das mit dem Anschluss hin(laut plan, den ich bereits ausdrucken konnte),
ist alles plug and play...bis auf den zusatz minuspol....?!?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 17 Gäste
