Seite 1 von 2
Strassenreifen für Originalfelgen
Verfasst: So Mai 23, 2010 17:57
von Gast
Hallo liebe Leute,
bin ganz frisch hier
und hab als erstes schon eine Frage die
ich in dieses tolle Forum schicken möchte.
Ich hab eine Baujahr 1982 mit den messingfarbenen Felgen.
Nun sind meine Reifen unten und ich würde gern weg von den
Stollen...gibts allternatiefen,evt.breiter und glatt???
Danke schonmal vorab
Re: Strassenreifen für Originalfelgen
Verfasst: So Mai 23, 2010 23:32
von ixx_tee
hallo
schau dir doch mal den Conti Blitz an.
man sagt:
klassische optik + lange lebensdauer
der war damals beim kauf meiner XT schon aufgezogen.
er fährt sich unkompliziert, erst recht wenn er warm gewalkt ist.
aber das optisch harmonischere gesamtbild gibts wohl nur mit stollen,
finde ich.
gruß, Marcel
Verfasst: So Mai 23, 2010 23:40
von Mr. Polish
Such mal nach "TKC80" oder "K60", die taugen beide sehr gut, je nachdem, ob man lieber Nässe oder Gelände hat...
Verfasst: Mo Mai 24, 2010 0:22
von sixtyfour
... aber er will doch weg von den Stollen.
Guck mal hier:
http://www.michelin.de/de/front/affich. ... 21651&ct=1
Gibt´s in metrisch. Also: breiter und glatt(er)
Markus
Verfasst: Mo Mai 24, 2010 0:32
von UweD
Aber man kann ja mal hinterfragen, WARUM weg von den Stollen. Wegen der Performance auf der Strasse. Wegen Optik kann ich mir nicht vorstellen. Und dann wird aus Fabis Hinweis wieder ein (zukünftiger) Schuh.
Finde ich.
Verfasst: Mo Mai 24, 2010 1:21
von Mr. Polish
Das ist auch ein guter Reifen, aber auch nicht breiter als ein K60. Das dumme ist halt schon mal die schmale Felge, auf denen man halt nur solche Trennscheiben fahren kann. Die Alternative wären 17"er mit 3,5" breiten Felge vorn und 4,25" hinten, dann hast breit und glatt
Verfasst: Mo Mai 24, 2010 1:58
von YAMAHARDY
Das ist dann aber nicht Original du !
Gruß Hardy
Verfasst: Mo Mai 24, 2010 2:29
von Mr. Polish
Gruß Hardy
Drauf geschissen
Hauptsache Spaß
Verfasst: Mo Mai 24, 2010 9:54
von Horbo
Hallo zusammen, kenne mich mit den Dimensionen nicht so aus aber mir würde der hier gefallen:
Im Moment fahre ich noch orischinale...
Gruss Horbo
Verfasst: Mo Mai 24, 2010 10:56
von Mr. Polish
Vorne könntest Du den 90/90-21 nehmen, aber für hinten gibt es ihn nur in 17"...
Und Du fährt tatsächlich noch originale Bridgestone TW5?
Verfasst: Mo Mai 24, 2010 15:39
von Horbo
Sorry, TW-301 ist das auch noch original ?
ich dachte wegen den Stollen...
Das heisst, eigentlich nicht mehr ganz meine XT. Habe eine schöne SR500 zum lernen für den Junior bereitgestellt, aaber er fährt lieber XT500. Verständlich
Ist ja auch ideal in CH ab 18 Jahren bis 25 Kw. Nichts reduziert alles original 23,8 Kw eingetragen.
Gestern Pfingstsonntag eine lange Tour, Rheinfall und zurück nach Basel auf Umwegen.
Verfasst: Mo Mai 24, 2010 23:22
von Mr. Polish
Die laufen aufgrund ihrer unterschiedlichen Reifenmischung auf den Flanken und in der Mitte schon unter modernem Hightech
Ich hatte sie auch mal drauf, fand aber die Laufleistung auch nicht besser als bei anderen...
Verfasst: Di Mai 25, 2010 6:40
von Hiha
Hei auch,
ich hab nochmal Dein Eingangsposting gelesen. Du willst:
Straßenreifen,
möglichst breiter,
und auf Originalfelgen.
Da die Originalfelgen eigentlich schon zu schmal für die eingetragenen Reifen sind, wirds wohl schwierig, die drei Punkte unter einen Hut zu kriegen. Die IMHO besten auf Originalfelgen passenden Straßenreifen sind Bridgestone BT45, vorne 90/90-21, und hinten 110/90-18, der mit viel Glück auf eine 1,85er Felge eingetragen werden kann. Fürs Fahren ist das super, aber wenn Du posen willst, ist der Asphaltschneider natürlich nix.
Verfasst: Di Mai 25, 2010 8:11
von motorang
Man könnte noch erwähnen dass die Verwendung enes SR500 Hinterrades plug&play möglich ist und eine entsprechende Felgenverbreiterung mit sich bringt (möglicherweise aber auch eine Farbänderung).
Verfasst: Di Mai 25, 2010 8:20
von Alex
ich find Straßenreifen optisch auch ansprechend....
Mit dem Bridgestone BT45 war das schon ganz gut,
hatte auf nasser Fahrbahn kein gutes Gefühl.
Jetzt erste Wahl: Metzler Lasertec gibts in 90/90-21
und 120/80-18
Gruß Alex
