möchte mir endlich (nicht zuletzt für die Frankreich- Fahrt) einen Satz Koffer zulegen.
Nach vielen Recherchen im Netz und im Forum sind allerdings noch ein paar Fragen offen:
Wie ist das Trägersystem das von Kedo für die –`85 XTs angeboten wird? Gibt es eins das ihr eher empfehlen würdet, oder gleich gut ist aber wesentlich günstiger?
Hat schon jemand Erfahrung mit den H&B Xplorer Boxen? Sehen die nur anders aus als die alten Alukisten oder ist da wirklich ein qualitativer Quantensprung?
Mir schwebt ein Koffer zwischen 38 und 43 L vor.
Wie groß sollte er höchstens sein wenn ein Langstrecken- Einsatz mit Sozia geplant ist?
Teilt mir eure Erfahrungen und Tips mit
Besten Dank im Voraus
Gruß der Wolle
Welche Koffer?
- Wolle aus Wesel
Welche Koffer?
Langzeitjugendlicher
Re: Welche Koffer?
Ich hab vom Vorbesitzer an der XT ein selbstgebautes Trägersystem für Krauserkoffer dran, und das geht ganz gut.
Ansonsten schau doch mal beim possi rein, der hat da ein paar Tipps auf seiner Heimatseite:
http://www.possi.de Aber vorsicht, die Seite kann einen leicht ein paar Stünderl unterhaltsam beschäftigen
http://www.possi.de/gepaeck/gepaecksystem.html
- nanno
Re: Welche Koffer?
Ich hab einen Givi-Träger und 2 große Munitions-Kisten dran. Allerdings sind die beiden Boxen gegeneinander versteift. Funktioniert gut und hält.
Eines Tages (
) bau ich mir mal selber einen Träger, wobei der Givi auch schon 1x im Stand umfallen ohne Schäden überstanden hat (weil er relativ wackelig ist).
(click macht groß)
Auf den Bildern fehlt noch die Strebe die hinten knapp unter dem Kennzeichen die Koffer verbindet.
Grysze
Greg
Eines Tages (
(click macht groß)
Grysze
Greg
Frei ist, wer frei denkt.
- ingo
Re: Welche Koffer?
So weit ich weiß ist der H&B-Träger der einzige, der für die XT noch auf dem Markt ist, da kann man kaum etwas anderes empfehlen - außer Selbstbau.Wie ist das Trägersystem das von Kedo für die –`85 XTs angeboten wird? Gibt es eins das ihr eher empfehlen würdet, oder gleich gut ist aber wesentlich günstiger?
Ich habe den H&B-Träger mit einem Topcase des gleichen Herstellers. Damit ins Gelände geht gar nicht. Zuerst sind die winzigen 5mm-Schrauben abgeschert, die die Gepäckbrücke halten sollen. Als ich diese Schwachstellen verstärkt hatte ist er an der nächsten Halterung abgebrochen - bereits zwei Mal.
Wenn man ihn nicht mit einem Topcase vergewaltigt soll er aber ganz gut sein. Da meine Selbstbau-Aluboxen winzig sind und selten benutzt werden kann ich dazu aber nichts sagen.
- Wolle aus Wesel
Re: Welche Koffer?
Schonmal besten Dank für die schnellen Antworten,
die Seite vom Possi ist ja echt nur genial, bis nach Tibet, RESPEKT
und gleich noch ein paar Herstellernamen die ich noch nicht kannte und jetzt erstmal guggeln werde
@Nanno,
wie groß (lang) sind denn deine Kisten und kann da noch eine Sozia an die Fußrasten kommen, oder eher nicht? Sieht mir schon verdammt knapp aus
Sorry, aber ich muß das so blöd fragen, weil ich noch nie Aluboxen an ner XT mit Sozius gesehen, bzw. nachgemessen habe. Und ich will eben vermeiden mir die sauteuren Teile zu kaufen und dann vor der Entscheidung stehe lass ich die Koffer oder meine Frau zu Hause
Die Träger von Kedo werde ich mir ordern. Selberbraten, nee das geht gar nicht. Reicht schon wenn ich da irgend so ne Querverbindung basteln muß, oder ist die original schon dran?
@Nanno,
Re: Welche Koffer?
ich hab ein PDF online über Koffer/Trägerbau, da steht auch was zu Maßen.
Für eine XT mit Sozia scheinen mir Deine Koffer SEHR reichlich. Für ne Tenere täten die passen.
Platz: Ich hab immer so gebaut dass die Soziusfußrasten noch benützt werden können (= Stiefelabsatz hinter der Raste). Angenehmer fürn Sozius ist es wenn man den Fußballen zur Abwechslung auch noch draufkriegt.
Das PDF mit knapp 1 MB:
http://motorang.com/schraubereien/alukoffer.pdf
Nannos Munitionskisten sind unzerstörbar, wiegen aber auch dementsprechend (Stahlblech!).
- Torsten
Re: Welche Koffer?
(Die Givi-Koffer sind stabil, selbst nach mehrmaligen Bodenkontakten sind diese noch wasserdicht.)
Have A Nice Day
Torsten
ich habe eine Givi-Halterung mit einem HB-Traeger kombiniert, die Koffer fassen 38 und 45 Liter, das ist zu zweit noch fahrbar; besser ist aber ein zweites Mopped, auf laengeren Touren macht das mehr Spass:-(Mir schwebt ein Koffer zwischen 38 und 43 L vor.
Have A Nice Day
Torsten
- nanno
Re: Welche Koffer?
Servus Wolle,@Nanno,
die Koffer haben folgende Maße:
US Munitionskiste, groß, 46x36x19cm, 9500g
http://www.raeer.com/shopexd.asp?page=& ... ?var=00000
Die 9,5kg stimmen nicht, es sind eher 7kg.
Die Koffer sind so montiert, dass mein Sohn schön mit den Füßen zu den Fussrasten hinkommt. Die Strebe ist ein altes L-Profil von einem Werkstatt-Regal, welches ich mit 3 Schrauben je Seite am Koffer verschraubt hab.
Grysze
Greg
- Wolle aus Wesel
Re: Welche Koffer?
Danke für die Antworten,
also scheint eine Länge von 46 cm das absolute Limit zu sein. Ich werd am Wochenende mal alle Infos sortieren, messen bis der Arzt kommt und mich dann entscheiden. Klar sind so Munkisten brachialer im Design als BMW- konforme H&Bs, aber diesmal geht es halt haupsächlich um die Reisetauglichkeit zu zweit. Ich könnte sie ja später vielleicht für n anderes Moped nutzen.
@Torsten, die zweite XT is noch lange nicht fertig, und wenn meine Frau mit ihrer Shadow in Frankreich eintrudelt liegt das Teil (die Shadow) bestimmt an irgend nem Abend auf m Grill. Den Unmut der dann aufkommt möcht ich mir ersparen
Gruß der Wolle
Gruß der Wolle
- nanno
Re: Welche Koffer?
Ich muss vorallem sagen, ich hab mir den zweiten Satz Mun-Kisten für 15e das Stück im Army-Shop geholt... bei dem Preis kann man einfach nix falsch machen und sie sind halt wirklich robust.
LG,
Greg
LG,
Greg
- Torsten
Re: Welche Koffer?
Hallo Wolle,
(aber nicht in einer XT)
Have A Nice Day
Torsten
meine LAG darf den Ersatzmotor hinterherfahren;-)@Torsten, die zweite XT is noch lange nicht fertig, und wenn meine Frau mit ihrer Shadow in Frankreich eintrudelt liegt das Teil (die Shadow) bestimmt an irgend nem Abend auf m Grill. Den Unmut der dann aufkommt möcht ich mir ersparen![]()
Have A Nice Day
Torsten
