Hallo XT-ler,
ich höre/lese immer wieder davon, daß Blinker heller erscheinen, wenn das Innengehäuse mit Alu beklebt wird.
Hat schon einmal jemand versucht Silberfarbe (?) aufzutragen? Das scheint doch die einfachere Lösung zu sein?????????
Und wenn ja, welche Farbe ist dann sinnvoll?
Wie waren die Ergebnisse?
Vielen Dank schon einmal für hoffentlich kommende Antworten
Euer YounXTer
hellere Blinker durch Alu?
- YounXTer
- Torsten
Re: hellere Blinker durch Alu?
noch einfacher geht es mit Reflektoren! DT 80 bzw. 125.
Letztens gesehen das die Blinker an einem weiteren Mopped serienmaessig verbaut waren, mir aber nicht gemerkt an welchem da ich genug Ersatzblinker habe:-(
Have A Nice Day
Torsten
Have A Nice Day
Torsten
Danke Torsten,
die Idee hatte ich auch schon, aber nie weitergeführt.
Werde mich nach Reflektoren erkundigen.
Kedo?
Louis?
Polo?
Yamaha?
Wer weiss, wo am besten und schnellsten?
YounXTer
Kedo?
Louis?
Polo?
Yamaha?
YounXTer
Ich hab gute Erfahrungen mit Alufolie auf Pattex. Hat man im Haus, macht deutlich heller.
- XTdirk
hallo, an meiner 79er habe ich beim restaurieren alles probiert: extra masse kabel, neuen kabelbaum, neues elektr. hella relais, neues zündschloss, reflektoren, blinkerschalter und alle stecker gereinigt usw....hat alles nichts geholfen
helle blinker gibt es meiner meinung nach nur mit 12volt. das funkioniert sogar super mit den billigen mechanischen blinkrelais für 7 euro, die teuren hellas kann man sich sparen, die vibrationen machen die sowieso irgendwann kaputt, sofern man die elektronik nicht mit heißkleber bearbeitet.
bei 6 volt spielen die übergangs wiederstände eine zu grosse rolle.
Zuletzt geändert von XTdirk am Do Apr 22, 2010 9:33, insgesamt 1-mal geändert.
herzlichst
XTdirk
XTdirk
- ingo
Roebi forever!
Ganz meine Meinung. Roebi-Regler und gut! Bei all diesen Ich-mache-meine-6V-Anlage-besser-Methoden steht der Aufwand in keinem Verhältnis zum Erfolg - finde ich.helle blinke gibt es meiner meinung nach nur mit 12volt.
Ja, aber nach der Heißkleber-Behandlung halten sie sehr lange.die teuren hellas kann man sich sparen, die vibrationen machen die sowieso irgendwann kaputt, sofern man die elektronik nicht mit heißkleber bearbeitet.
- XTdirk
Re: Roebi forever!
oder wenn es billig sein soll und die original lichtausbeute des frontscheinwerfers ausreicht, die plug'n play methode: http://www.xt500.org/68eustw03ihkmsez/v ... f=3&t=4598Ganz meine Meinung. Roebi-Regler und gut!helle blinke gibt es meiner meinung nach nur mit 12volt.
herzlichst
XTdirk
XTdirk
- Lippi
..die plug und play methode kann ich auch empfehelen, seit 2 jahren ordentlich blinken
gruß
lippi
gruß
lippi
MarXtin
Also, ich fahr immer noch 6V
Meine Blinker bekommen ihren Saft direkt von der Batterie ohne Umweg über das Zündschloß.
...für 6V blinkt es prima
Martin
Martin
ich bin der Siggi und lese auch immer fleißig mit,
bin in Besitz einer XT 500 Bauj. 1979 .
Meine Frage wie hast du das gelöst mit den Blinker ?
Direkt über 6 Volt ohne Zündschloss .
Kannst Du mir eventuell einen kleinen schaltplan (Skizze) oder
Sagen wie Du das gemacht hast meine Blinker sind auch sehr schwach
Vor allem hinten.
Wäre für jeden Hinweis Dankbar.
Vielen Dank in voraus
Siggi
Vor allem hinten.
Siggi
MarXtin
Am Blinkrelais ist ein Kabel +Plus.
Das bei eingeschalteter Zündung suchen ( ich glaube das müsste braun sein, das andere vom Blinkerschalter braun-weiß).
Das braune(?) abklemmen und direkt von der Batterie an das Blinkrelais ein kurzes Kabel anschließen, fertig.
Nachteil: Blinken kann man dann immer. Also beim Abstellen oder Helm an den Lenker hängen aufpassen sonst wird der Saft weggeblinkt
Dann noch die Alu-Einleger (DT125 u.a.) und gut ist
Martin
Martin
... und am Blinker für einen guten Masseanschluss sorgen, immerhin ist das ja ein Stromkreis!
Hallo Martin ,
vielen Dank für den Tipp mit dem Direkt Anschluss des Blinkrelais
Das funktioniert ja richtig Prima.
Werde bei Gelegenheit ein Relais dazwischen Klemmen dann Funktionier das
Wieder über das Zündschloss.
Vielen Dank
Siggi
Vielen Dank
Siggi
Habe heute erfolgreich auf 12V-Röbi umgebaut, und das als Elektro-Laie.
Vergesst alle Möglichkeiten mit Alu und so.
ICH HABE JETZT HELLE UND FUNKTIONIERENDE BLINKER DASS ES EINE WAHRE FREUDE IST.
Das vorsichtshalber bestellte Chromlackspray hebe ich mir auf, vielleicht kann ichs für Geschenkverpackungen verwenden.
YounXTer
YounXTer
