Kickstarter geht nicht wieder zurück
Paule
Beitragvon Paule » Mo Apr 19, 2004 19:43
ich habe neuerdings ein Problem mit dem Kickstarter: er geht nicht von allein wieder zurück.
Die große Rückstellfeder ist heile. Wenn ich den rechten Motordeckel demontiert habe und den Kickstarter dann draufsetze, funktioniert alles.
Mit dem Deckel klemmt es. Wenn man den Kickstarter von Hand zurückbewegt, hört man auch, daß der Freilauf nicht klickt.
Gibt es da vielleicht ein Distanzstück bzw. -hülse, die fehlerhaft geworden ist, so daß mit dem rechten Motordeckel Spannung auf den Teilen ist ?
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
Viele Grüße
Paul :cry:
xtcie
Beitragvon xtcie » Mo Apr 19, 2004 20:31
Hi Paul,
was hast Du als letztes an Deinem Ofen geschraubt?
Kupplung??
Ist das Anschlagsblech vom Kicker heil??
Sach was, dann wird´s was.
Gruß T.C.
ingo
Hier mal gucken
Beitragvon ingo » Di Apr 20, 2004 7:29
Schau mal hier, da ist so etwas schon diskutiert worden:
http://www.xt500.org/forum/viewtopic.ph ... ickstarter
