bin ganz neu,habe auch seit Neuestem ( seit 1991 !! ) wieder eine XT 500 mit Frontknaller.
Meine Frage: kann man an der XT 500 die Gabel mit Gabelbrücke, die Lampe sowie Tacho der
XT 250 verbauen ? Die könnte ich nämlich günstig bekommen. Passen überhaupt Sachen der
250-ger ?
Gruß Det
Umbauten XT 250 aud XT 500
Re: Umbauten XT 250 aud XT 500
die Lenkkopflager und der Ölfilterdeckel sind identisch, aber sonst...
Eine noch dünnere und kürzere Gabel in Verbindung mit einer kleineren Bremse in der 500er wird dir ein Prüfer vermutlich nie nicht eintragen und für den Geländeeinsatz ergibt das erst Recht keinen Sinn.
Da musst du aus dem Erlös deiner "250er-Lagerbereinigung" wohl schon etwas passendes besorgen...
Servus Det,
also umbauen kann man natürlich alles, aber ob das Sinn macht, ist eine andere Frage.
Die Gabel der XT250 hat zwar mehr Federweg als die Gabel der XT 500, dafür aber einen Standrohrdurchmesser von 35mm. Welches Vorderrad willst Du dafür nehmen? Das 250er Rad hat eine kleinere Bremstrommel. Der Umbau mit 500er Vorderrad ist nicht Plug and Play.
Die Lampe ist Geschmackssache und gefällt an der 500er eigentlich nicht wirklich. Die Instrumente lassen sich verbauen. Der rote Bereich im Drehzahlmesser fängt später an als bei der 500er. Ansonsten mußt Du auch noch den Kabelbaum für die Instrumente anpassen.
Alles in Allem würde ich Dir raten:
Laß es!
Versuch Dir die 500er Teile zuzulegen, das macht letzten Endes mehr Sinn.
Laß es!
- Merry
Brauchsu??
Hallo Det,
falls Du auf caferacers letzte beide Vorschlag eingehen willst, kann ich Dir bestimmt ein wenig weiterhelfen.
Dazu bitte hier registrieren und per PN Kontakt aufnehmen.
