Hallo! ICh bräucht dann auch mal nen neuen Hinterreifen, würd jetzt aber gern den Mefo MFE01 Offroadmaster draufpacken;mein Problem: Ich hab vorn nen guten Conti TKC drauf, den ich ungern wechseln würd!
Trägt der TÜV sowas(Mischbereifung) ein?
Hinterreifen...vorne zöllig, hinten metrisch???
skamx
xtcie
Hi skamx,
so wie ich informiert bin, gilt eine Reifenbezeichnung bzw. die Problematik der "Mischbereifung" immer achsenbezogen. Du kannst also bei einem Einspurfahrzeug ohnehin nur einen Reifen je Achse montieren. Die Eintragung in den Fazg-Briefen ist diesbezüglich meist auch eindeutig, denn es wurde (bei meinen Mopeds) bis auf eine Ausnahme in Spalte A immer Ziffer 20 und auch wenn unverändert Ziffer 21 eingetragen. Bzw. Ziff 22und Ziff 23.
Das heißt denn aber rein rechtlich, daß Du einen Reifen aus Ziffer 20 nicht mit jenem aus Ziffer 23 zusammenbauen kannst.
Aber die Spalte A bietet ja soviel Platz auf der Jagd nach dem Eintragungsweltmeister und die Eintragungen waren (zumindest früher) billiger als zur gleichen Zeit in der Mensa Frühstücken.
Gruß T.C.
Gruß T.C.
