xt 600 Gabel 1vj und 43f
ocean
Beitragvon ocean » Mo Sep 21, 2009 13:00
Hallo Ihr erfahrenen Fahrer,
hatte meine Kiste Zu lange stehengelassen und nun ist die Gabel verrostet(Tauchrohrre)
ist ne XT 600 43F Gabel Und nach 500km waren die neuen Simmerringe undicht.
Habe mir bei Ebay ne neue alte ersteigert und das ist leider ne 1VJ
also andere Bremssattel aufnahme. Wenn ich mir nun noch nen Brsattel ersteigere brauch ich dann auch ne andere Bremsscheibe oder passt das schon ????
Danke im voraus.
Re: xt 600 Gabel 1vj und 43f
Beitragvon Frank M » Mo Sep 21, 2009 13:06
korrodierte Tauchrohre könnte man polieren, ich nehme mal an du meinst die Standrohre (die in den Gabelbrücken geklemmt werden)?
Wenn der innere Aufbau der beiden XT600-Versionen gleich ist, könntest du auch die neuen Standrohre in die alten Tauchrohre bauen und hättest das Problem mit den unterschiedlichen Bremssätteln umgangen.
ocean
Beitragvon ocean » Mo Sep 21, 2009 16:20
Stimmt sind die eingeklemmten Rohre
aber sind nun die Gabeln im inneren aufbau gleich????????????????????????
und der aufwand und das geöle und gefummel. wie sihts denn mit meiner eigentlichen frage aus?
passt die Bremsscheibe von der 43F Gabel an die 1VJ Gabel???
Beitragvon Frank M » Mo Sep 21, 2009 16:32
wenn du alle Teile da hast probier es doch einfach aus und schreib dein Ergebnis hier auf.
Die ersteigerte Gabel in unbekanntem Zustand wolltest du doch bestimmt sowieso vor dem Einbau überholen (Simmerringe, Öl etc.), oder?
xtjack
Beitragvon xtjack » Di Sep 22, 2009 10:35
1 Kolben Sattel 107mm Abbstand der Bremsenverschraubung bei 2kF,2NF,1VJ,3AJ
2 Kolben Sattel mit 100mm Abstand bei DJ02,3TB,3UW
so hab ich das mal herausgefunden müßte stimmen...
Jack :wink:
Nun ohne XT….
