reifenfreigabe für 3.00x21
- richy
hallo zusammen,
hat jemand eine reifenfreigabe evt. von yamaha als pdf?
da ich einen metzeler hinten hab muß ich vorn auch einen haben im brief ist nur ein 3.25x21 eingetragen.
für infos vielen dank
lg
richy
lg
richy
- rotbart
Re: reifenfreigabe für 3.00x21
...guckst du links bei XTechnik...
- richy
hab inzwischen selbst den link gefunden:www.metzelermoto.de/web/fitment/metzele ... mentanchor
Der Klügere kippt nach, solange bis er der Dumme ist!
Servus Richy,
jetzt mal der Link.
jetzt mal der Link.
- richy
und der vollständigkeit halber noch das teilegutachten:
www.yamaha-motor-service.de/freigaben/Docs/8cd01238.pdf
Sagt wer?da ich einen metzeler hinten hab muß ich vorn auch einen haben ...
Du musst pro Achse die gleiche Bereifung drauf haben, das ist bei einem Zweirad aber auch schon alles.
P.S: Lass Dir beim nächsten TÜV-Besuch doch gleich die metrischen Masse eintragen, dann hast Du's in Zukunft vermutlich leichter.
- xmike
Nabend,
man kann bei Frollein TÜV die metrischen Reifenmaße auch zusätzlich eintragen lassen.
Als Vorgabe für den Graukittel waren bei mir einige Brief-/Kfz.Schein-Kopien mit solchen
Eintragungen sehr hilfreich! (zu finden hier links unter XTechnik -> Fahrzeugbriefe
VG
Michael
VG
Michael
[Clint Eastwood]
[Clint Eastwood]
duenensurfer
mein TÜV Prüfer hat einfach in ein schlaues Büchlein geschaut und geprüft ob die metrischen Reifen vom Umfang nicht mehr als 6%(?) abweichen, damit Höchstgeschwindigkeit und Tachoanzeige auch weiterhin stimmen.
Torsten
Torsten
KTM LC4 Adventure 640 R `99
Ducati 750 SS `94
Honda Africa Twin RD04 `92
Yamaha XT500 ´76
Ducati 750 SS `94
Yamaha XT500 ´76
- ingo
pro Achse die gleiche Bereifung drauf ?
Moin, moin!
Da hat mir mein Dekra-Ing aber neulich etwas anderes erzählt. "Gleiche Bereifung pro Achse" wäre nur für PKWs richtig, bei Motorrädern müssten vorne und hinten die gleichen Reifen drauf.Du musst pro Achse die gleiche Bereifung drauf haben, das ist bei einem Zweirad aber auch schon alles.
- richy
so dito vom gtü
richy
richy
- xmike
Re: pro Achse die gleiche Bereifung drauf ?
Ähh, gleiche Reifen vorn und hinten wäre wohl ziemlich shice, oder ?Moin, moin!
OK, du meinst gleicher Hersteller und(?) Typ ?
Da kommt man dann schon mal ins Stolpern...
VG
Michael
[Clint Eastwood]
[Clint Eastwood]
So wie ich es verstanden habe muss der gleiche Reifentyp (z.B. Radial- oder Diagonalreifen) montiert sein, nicht aber Hersteller oder Reifenmodell.
Bei Bridgestone wäre das ja schon gar nicht gegangen, weil der hintere Reifen anders hiess als der vordere (auch wen es nur ein a war).
Aber ich frag nochmal nach, wenn ich es nicht vergesse.
- Struppi
Mich hat der Graukittel deswegen ohne Plakette auch wieder nach Hause geschickt
.........also, schnell den alten Brief zu Hause geholt, dem Typ unter die Nase gehalten, 3 Euro !!!!!!!!!
Nachprüfungsgebühr gezahlt und Alles war Plaketti
..........er meinte nur, wenn die Rennleitung mich anhalten würde könnte es deswegen ne Mängelkarte geben
also besser beim SVA in die NEUEN Papiere eintragen lassen.
Gruss Struppi
Gruss Struppi
So, hab heute nochmal meinen Lieblingssachverständigen drauf angesprochen: mittlerweile gibt es sogar schon Motorräder, bei denen Radial- und Diagonal-Reifen als Mischbereifung eingetragen sind, aber allgemein kann man sagen, daß man nur einen Reifentyp montieren darf, Hersteller und/oder Modell dürfen jedoch unterschiedlich sein.
Manche Motorräder.....
sag jetzt nicht, daß das die Dinger sind, bei denen man mittlerweile scheinbar auch alles andere darf...
