Habe heute nochmal meine Zündung eingestellt. (Mit Zigarettenpapier)
U-Kontakte 0,35. Wenn man die Zündung verdreht, gibt es doch die Möglichkeit einen Schraubenzieher in eine Kerbe zu klemmen.Außerdem ist eine kleine Markierung mit einer O zusehen. ich mußte die Zündung so weit nach rechts verdrehen, bis der schlitz für den Schraubenzieher gar keine funktion mehr hatte. Ist das normal??
Außerdem brauche ich mal eine ganz detailierte Beschreibung , wie man am besten den originalen XT Vergaser einstellt.
Wer macht sich mal diese Mühe??
Vielen Dank im Voraus
SpokeQ
Vergaser und Zündung
- SpokeQ
- supers0nic
guckst
Hi spoke,
guckst du hier: http://www.xt500.org/forum/viewtopic.ph ... r+leerlauf
Du kannst auch die "Suchen" Funktion nutzen. Weil wir das Thema schon so oft hatten, hat wohl auch keiner mehr antworten wollen.
Gruß aus dem Norden
Rolf
Gruß aus dem Norden
Rolf
Rolf
Rolf
Man könnte noch den Tipp loswerden, dass die Reparaturanleitung aus dem Bucheli-Verlag sehr hilfreich wäre ...
Eigentlich eine Grundvoraussetzung.
Cheers
Cheers
- ingo
Vergaser und Zündung einstellen
Wie man Vergaser und Zündung einstellt steht in meine Technik-Datenbank:
Http://www.ih-es.de/technik.htm
