IRIDIUM-Zündkerze welche Erfahrungen?
PeJo
Beitragvon PeJo » So Jul 12, 2009 10:25
hat schon jemand Erfahrungen mit IRIDIUM-Zündkerze z.B.: mit der BPR7EIX von NGK? :?:
Sie soll ja den Spritverbrauch senken und das Start- sowie das Leerlaufverhalten verbessern. :!:
Kann das jemand bestätigen, dann werd ich mir zu meiner Urlaubsfahrt mal so eine Einbauen.
Alleine wegen den Spritkosten würde sich so eine Kerze vieleicht schon rentieren.
gruß PeJo
Re: IRIDIUM-Zündkerze welche Erfahrungen?
Beitragvon Hiha » Mo Jul 13, 2009 7:21
WENN Du damit tatsächlich messbar Sprit sparen kannst, hat vorher an der alten Kerze was grundlgendes gefehlt.
Anspringverhalten KANN sich evtl. verbessern weil an der dünneren Elektrode der Funke kompakter ist.--> Mehr Hitzn auf kleinerem Raum.
Lebendauer ist bei der XT eh keine Frage, eine normale BP7ES für €2,50 hält doch sowieso schon mehr wie 20.000km :-P
Probier und berichte. Verbrauchsangaben aber bitte nur dann, wenn Du mit der alten Kerze als sie neu war, schon zuverlässige Messungen gemacht hast.
Beitragvon motorang » Mo Jul 13, 2009 9:58
Verbesserung bei der Lebensdauer und sie brennt sich ein wenig leichter frei (mein Eindruck), also weniger Probleme mit verrußten und dadurch bei Feuchte leitfähigen Kerzen. Gilt aber eher nur wenn die Kiste viel in der Stadt läuft, man ungern Luftfilter putzt oder der Motor eh zu fett läuft oder nicht gescheit warm wird (Kurzstrecke, Herumgetrödel) ...
Verschlechterung im Geldbörsl.
Fazit: kann sich bei Startproblemen lohnen wenn man der Ursache nicht gleich auf den Grund gehen kann/mag.
Feine Notkerze für unterwegs :D
Spritersparnis konnte ich keine relevante bemerken.
Zurück zu „Umfragen“
