O.T.-Leuchte
digger
O.T.-Leuchte
Beitragvon digger » Di Jul 07, 2009 16:45
Hallo Ihr netten Forums-Leute..........oder besser gesagt, wer ist von Euch noch zu Hause!!!
Es ergab sich für mich folgendes Problem:
Nach Anbau eines 31 Liter "Reinschlüssel" Stahltanks, sehe ich bedingt durch die Überbreite des Tankes nicht mehr das Schauglas für den O.T.
Ich weiß und höre es auch schon von weitem "brummeln".......hat der denn kein Gefühl im Bein?
Arbeite daran und es ist mir bisher nur einmal gelungen diesen O.T. zu finden. Und das war in meiner eigenen Garage ohne Publikum.
Gibt es so etwas wie ein "Lämpchen" oder ähnliches????????
Ich bin ein Anfänger!!!!!!!!!!
P.S.
Als ich meine XT nach einem Werkstattaufenthalt im Juni (TÜV,Reifen,Öl u.s.w) wieder abholte, suchte ich jemanden der sie mir ankickt! Ich hatte Probleme mit meinem Rücken.
Keiner fand sich bereit. Alle hatten plötzlich kleine "Wehwechen"oder andere Ausreden.....
Der jüngste Lehrling mußte daran glauben.
Aber er hat es geschafft............
Viele Grüße aus dem östlichen Ruhrgebiet
Re: O.T.-Leuchte
Beitragvon Frank M » Di Jul 07, 2009 16:51
vergiss dieses blöde Schauglas oder gar 'ne Leuchte.
- Kicker langsam runtertreten bis zur harten Kompression und so halten
- Dekohandhebel ziehen und Kicker max. 2-3 Fingerbreit am Gummi weiter runtertreten
- Deko loslassen, Kicker hochkommen lassen und dann mit Schmackes runter bis in die Raste latschen
Zündung an, Killschalter aus und Choke wie gewohnt is klar.
Manx
Re: O.T.-Leuchte
Beitragvon Manx » Di Jul 07, 2009 16:54
Tach digger,
von ner Lämpchenlösung wüsst ich jetzt nix. Aber wenn du das Gefühl schon nicht im Bein hast, dann vielleicht im Finger...?
Versuch doch mal, den Deko Hebel leicht anzuziehen, während du vorsichtig den KS runtertrittst. Irgendwann müsste der DHebel dann kommen. Sollte das auch nicht funktionieren, musst du dir wohl angewöhnen, deinen KS vor dem Aufsteigen "vorzubereiten"....
Manx
Schlosser
Re: O.T.-Leuchte
Beitragvon Schlosser » Di Jul 07, 2009 17:08
Hallo Leute, bin neu hier.
Frank M hat es genau beschrieben.
Ich mach das seit 25Jahren so.
digger wird sich dran gewönen.
mfG
UweD
Re: O.T.-Leuchte
Beitragvon UweD » Di Jul 07, 2009 18:29
Hardy hatte mal ein Bild von einer Leuchte reingestellt - aber ich halte es so wie Frank M. Das ist am einfachsten und man verdreht sich auch nicht den Rücken. Wenn du über OT bzw. Kompression bist, kann ja eh nichts passieren oder besser gesagt, passiert nichts anderes als mit dem Kickindikator-Check.
seefreedo
Re: O.T.-Leuchte
Beitragvon seefreedo » Di Jul 07, 2009 19:42
Moin
Die Leuchte finde ich ziemlich witzig, taugt aber so wie sie verbaut ist nix bei digger's Problem:
Wers braucht kann sich das Lämpchen ja in die Nähe von Tacho und DZM verlegen, möglicherweise werden aber dadurch epileptische Anfälle hervorgerufen :D !
Schon in Urlaubsstimmung,
Matthias
Alles wird perfekt :supz:
ingo
Richtig ankicken
Beitragvon ingo » Di Jul 07, 2009 19:45
Moin!
Hier
http://www.xt500.org/68eustw03ihkmsez/v ... =21&t=1150
und hier
http://www.ih-es.de/technik_datenbank.htm
(unter dem Punkt "Ankicken")
gibt es noch massenhaft Tipps.
Der Rest ist Übung...
Re: O.T.-Leuchte
Beitragvon motorang » Mi Jul 08, 2009 6:22
Und noch einer:
http://motorang.com/bucheli-projekt/kicken.htm
Re: O.T.-Leuchte
Beitragvon healer » Mi Jul 08, 2009 9:20
so ein lämpchen ist peinlich, richtig kicken rulez.
gruss vom
yellow rulez
xmike
Re: O.T.-Leuchte
Beitragvon xmike » Mi Jul 08, 2009 10:59
Hmm, wieso poinlüch ?
Ich könnte mir auch eine kleine Kuckucksuhr vorstellen,
natürlich im CNC-Gehäuse und dezent neben dem DigiTacho angebracht.
Und bei OT geht die Klappe auf und ein leuchtorangefarbener
Kuckuck (oder w***sender Donald, oder...) kommt raus und
kräht "OOOO TEEE".
Hätte was...
:stumm:
[Clint Eastwood]
Re: O.T.-Leuchte
Beitragvon YAMAHARDY » Mi Jul 08, 2009 11:17
kräht "OOOO TEEE".
Hätte was...
:stumm:
:D Ich sehe ... ihr seid auf dem besten Wege eine Lösung dafür zu finden !
Schön auch zu sehen, das hier noch Leute gibt die keinen Stock im A.... haben !
Weiter so ! :wink:
Gruß Hardy
Manx
Re: O.T.-Leuchte
Beitragvon Manx » Mi Jul 08, 2009 11:22
A propos OT:
auch nett wäre eine, wie die in den 80er Franzosenschlitten gern genutze, Computerfrauenstimme, die einem gegen den Helm säuselt "Der obere Totpunkt ist jetzt erreicht. Bitte durchtreten."
:french: :stumm:
digger
Re: O.T.-Leuchte
Beitragvon digger » Mi Jul 08, 2009 15:18
Hallo Leute!
Vielen Dank für die netten Problemlösungen. Es sind wohl doch noch einige z.Z. Daheim geblieben.
Frank M`s Methode scheint mir sehr realistisch und macht natürlich immer einen guten Eindruck wenn es mit dem Ankicken dann so klappt. Ich werde es versuchen.......
Gruss an alle
-und eine klasse Sommerzeit......
digger
Dionysos
Re: O.T.-Leuchte
Beitragvon Dionysos » Fr Jul 10, 2009 7:49
Wie wäre es mit einer Kamera und einen kleinen Bildschirm am Lenker :dance :D
Xt fahren ist wie Sex nur es dauert länger bis man dazu kommt!
