Leistungsverlust und Knistern
XT XT XT
Beitragvon XT XT XT » So Mär 28, 2004 17:16
habe folgendes Problem:
Nachdem ich neue Kontakte eingebaut habe, kommt es, wenn ich untertourig fahre und mit Vollgas herausbeschleunige, zu einer Art Knistern bzw. Klingeln. Außerdem beschleunigt die XT nicht mehr sauber hoch. Des weiteren nimmt sie nur bis 90 % Vollgas an, darüber hinaus verliert sie an Leistung.
Ich habe die Kontakte nach der Zigarettenpapiermethode eingestellt, wobei ich statt Zigarettenpapier (rauche nicht mehr) Thermopapier aus ´nem Fax genommen habe (ist auch ziemlich dünn).
Kann jemand helfen?
Viele Grüße
XT XT XT
Beitragvon Mambu » So Mär 28, 2004 18:18
Hallo 3*XT,
das hört sich stark nach falschem Zündzeitpunkt an! Das Geräusch ist wahrscheinlich klassisches Beschleunigungsklingeln, verursacht durch zu frühen Zündzeitpunkt. Kontrollier doch nochmal die Zündung. Hast Du die richtige Markierung erwischt ( F )? Am besten kontrollierst Du mal mit einem Strobo, denn nur so kannst Du 100% sicher sein, dass die maximale Frühzündung stimmt.
Gruß Mambu
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Bing [Bot] und 3 Gäste
