Blinker 76er Länge und Gummis Ersatzteilnummer
duenensurfer
Beitragvon duenensurfer » Fr Jun 26, 2009 14:22
Hi Leute,
ich habe mir für vorne die Blinker von Louis für die SR 500 gekauft und sieht auch schon super aus, allerdings passen die hinteren die es bei Louis für die SR 500 gibt nicht an die XT. Habe jetzt überlegt das ich einfach noch zwei vordere kaufe und sie hinten dran baue aber denke die stehen dann aber ziemlich weit ab und das Gewinde zur Befestigung müsste ich auch kürzen das es sonst an den Kotflügel kommen würde. Doch bevor ich mir die Dinger kaufe stellt sich mir die Frage: Sind original die Blinker vorne und hinten überhaupt gleich Lang?
Zudem fehlen vorne und hinten die Gummis und Einsätze die hier rein gehören. (Link vom Bild von den gesuchten Blinkerhaltern aus den Anzeigen: http://www.xt500.org/anzeigen/popup.php ... r/2499.jpg )
Einem Tipp von Ralle zufolge sollen die Gummis und darin befindlichen Einsätze von einer XS 750 ziemlich Baugleich sein aber mein Händler konnte ohne Angaben zum Baujahr nichts finden und eine Ersatzteilliste von einer 76er XT hat er auch nicht. Auf einer schlecht eingescannten Ersatzteilliste einer 79er? SR 500 gab es etwas was vielleicht Gummi und Einsatz hätten sein können aber da das so gut wie gar nicht zu erkennen war habe ich die beiden Teile für zusammen 15 Euro nicht bestellt. Vielleicht kann ja hier einer genaue Infos geben.
Torsten
KTM LC4 Adventure 640 R `99
Ducati 750 SS `94
Honda Africa Twin RD04 `92
Yamaha XT500 ´76
Struppi
Re: Blinker 76er Länge und Gummis Ersatzteilnummer
Beitragvon Struppi » Fr Jun 26, 2009 14:37
Hallo Torsten,
die Blinker der 76er sind vorne wie hinten gleich lang, und die von der SR passen recht gut MIT den Gummis zusammen.........aber du brauchst halt schon die richtigen Halter hinten.............vorne kannst du den Rand an den Lampenhaltern wegdremeln und zum Vorschein kommen die Löcher wo auch die SR-Gummis mit den Scheiben reinpassen...........Bestellen kannst du all die Sachen auch bei KEDO in Hamburg, die kennen sich bestens AUCH mit den 76ern aus und was von wo nach wo passt.
Und bei Ralle bist du sowieso in guten Händen, der weiss was 76er wünschen :wink:
Gruss Struppi
Beitragvon YAMAHARDY » Fr Jun 26, 2009 15:01
76er Blinkerhalter sehen übrigens so aus !(SieheFoto)
@DIDA
Einen schönen Gruß auch an dieser Stelle an Dida, gestrahlt habe sie schon , nächste Woche gehen sie zum Pulverbeschichten und dann in deine Richtung !
Jetzt kannst du ja deine Suchanzeige löschen ! :wink:
Gruß Hardy
GJF
Beitragvon GJF » Fr Jun 26, 2009 15:13
Hallo Hardy,
solltest Du die Halter nachgefertigt haben oder nachfertigen möchte ich mich für ein Paar schon mal anmelden. (Wär ja schon toll)
Viele Grüße
Ralf
(Voltaire)
Beitragvon YAMAHARDY » Fr Jun 26, 2009 15:21
Hallo Hardy,
Viele Grüße
Ralf
Habe auch schon darüber nachgedacht, aber ob sich das lohnt?? Ich weiß nicht, Wer macht dann die passenden Gummis dazu und vibrieren die sich nicht aus GFK auf Dauer kaputt und und und ... Risiken, Nebenwirkungen und überhaupt!
Gruß Hardy
GJF
Beitragvon GJF » Fr Jun 26, 2009 15:26
Schade muss ich weitersuchen. Wär ja auch zu schön gewesen. Die Gummis wären dann das kleinere Problem. Der "Kundenkreis" ist natürlich recht überschaubar :D
Gruss und schönes Wochenende
Ralf
(Voltaire)
Niklas
Beitragvon Niklas » So Jun 28, 2009 15:35
Ich nehm auch welche, Hardy... Wenn die Dinger aus GFK eine ordentliche Dicke hätten, dann würde es schon halten, denke ich...
Torsten, schau noch mal bei deinem Händler rein, es ist ganz sicher der vordere Lampenhalter der XS 750, die Gummis und die Metalleinsätze brauchst du, die passen fast perfekt, hast du bei mir ja gesehen... Blinker solltest du die vorderen der SR 500 nehmen (passen bei der 76er vorne wie hinten}, Typ 2J4, kannst auch alte XS 650 Teile nehmen, immer auf die Armlänge achten, es gibt da zwei (mindestens) Längen-Ausführungen - die kürzeren brauchst du!
Viel Spass beim Suchen und bis denne,
Niklas
P.S.: Mache jetzt eine kleine Ausfahrt mit der 76er :dance :wink:
UweD
Beitragvon UweD » So Jun 28, 2009 16:09
Nur mal so ein Gedanke. Die Halter sehen sehr solide aus. Wenn jmd. Zugang zu ner (CNC-)Fräse hat, müsste sich sowas doch aus Alu fräsen lassen, oder?
Gruss aus dem sonnigen Süden.
duenensurfer
Beitragvon duenensurfer » Do Jul 16, 2009 9:04
Hi Leute,
habe jetzt vier Blinker von Louis dran gebaut:
10033755 BLINKER MIT E-PRUEFUNG YAMAHA SR 500 (2J4)
Und hier noch die Ersatzteilnummern für die Gummis und Einsätze:
341-83316-01-00 COLLAR, FLASHER (Einsatz)
1E6-83321-00-00 DAMPER, FLASHER (Gummi)
1E6-83348-00-00 SPECIAL WASHER (nicht mehr lieferbar, wenn jemand einen Tip hat dann her damit, bis dahin habe ich einfach große Unterlegscheiben benutzt)
Torsten
Ducati 750 SS `94
Yamaha XT500 ´76
Theo
Beitragvon Theo » Do Jul 16, 2009 13:15
Torsten
Moin Torsten,
sind äußerst schwer zu bekommen.
Ich habe mir deshalb nach einem Musterteil ein Tiefziehwerkzeug gedreht und damit einen Blechrohling gepreßt.
Dann den Rohling zurechtgeflext, gebohrt und gefeilt und schließlich noch mit Schlagbuchstaben in O-Größe beschriftet.
Dann noch verzinken und fertig. Ist vom Original fast nicht zu unterscheiden.
Der Aufwand ist allerdings nur für den Eigengebrauch vertretbar.
Brauchst also nicht fragen....
Das gleiche habe ich mit den Reflektorhaltern an der Gabelbrücke gemacht. Ich wollt's halt so genau wie möglich haben. Außerdem reizen mich solche kniffligen Sachen.
Theo
Erlaubt ist, was gefällt !
duenensurfer
Beitragvon duenensurfer » Do Jul 16, 2009 14:50
Brauchst also nicht fragen....Theo
Darf ich denn um ein Bild bitten? Auf den Ersatzteillisten sind die Dinger nicht wirklich zu erkennen, nicht das mir die Teile mal unter die Finger kommen und ich dann nicht zugreife.
Die Reflektorhalter habe ich dran :D nur die roten Reflektoren haben dem TÜV-Püfer nicht zugesagt.
Torsten
Ducati 750 SS `94
Yamaha XT500 ´76
xmike
Beitragvon xmike » Do Jul 16, 2009 18:06
Die Reflektorhalter bzw. den ganzen Kit gibt´s übrigens
auch bei KEDO... Art.Nr. 50684
VG
Michael
[Clint Eastwood]
