XT 500, neuer VM 34 Vergaser einstellen
Roman
Beitragvon Roman » Di Jun 10, 2003 9:53
Ich hab bei meiner 83er XT am Wochenende einen 3Mikuni VM 34 Vergaser eingebaut, da an meinem originalem 32er am Rundschieber herumgefeilt wurde...
Der Einbau war erfolgreich und sie läuft auch aber:
Beim Gaswegnehmen stottert sie recht laut in den Auspuff
Gas geht auch recht langam wieder runter
Standgas läuft bei 1100 geht aber manchmal weiter runter, bis sie abstirbt...
Ab und zu geht das Gas an der Kreuzung unkontrollier auf 3000 hoch, wenn ichdann den Gasgriff ganz stark zurückdrehe, kommt sie langam wieder runter...
Starten geht eigentlich ganz gut.
Ob sie Falschluft zieht muss ich erst mal überprüfen.
Was kann ich machen? Neuer Dichtungssatz? Ultraschallreinigung??
mfg Roman
Roman
Re: XT 500, neuer VM 34 Vergaser einstellen
Beitragvon Roman » Di Jun 10, 2003 17:39
An dem Problem wird bereits gearbeitet ;-)
http://www.sr500.de/wbb3/thread.php?threadid=2572&sid=
Danke trotzdem!
mfg Roman
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] und 4 Gäste
