Lebensdauer Nockenwellenlager?
Verfasst: Fr Mär 19, 2004 18:33
von ed
hallo allseits,
hab mal ne frage an die profis.
ich hab bei meiner 81er ein metallisches dröhnen das
vom zylinderkopf herrührt. den zylinder hab ich mal auf 1.tes
übermass gemacht aber die nockenwellenlager wurden noch nie
getauscht. sie hat jetzt 50tkm. sollte man das mal machen und
was baut man ein (orginal? nachbau? industrie?) bzw. wo kauft man es?
danke für die antwort
ed
Verfasst: Fr Mär 19, 2004 20:48
von Klaus
Hallo ed, ...
Die Nockenwellenlager sind eigentlich nicht so empfindlich. Meine sind schon weit über 100000km drin und tadellos. Wenn die sich leicht drehen lassen und kein Spiel haben, kann man die guten Gewissens wieder einbauen.
Vielleicht die Ventile zu stramm eingestellt?
Verfasst: Fr Mär 19, 2004 21:11
von SpokeQ
Ventile sind richtig eingestellt???
Bei mir sid auch noch die ersten Lager drin. Jetzt 60000km drauf.
Aber meine Kipphebel waren mal total eingelaufen.
Hat sie die Doppelschmierung???
Verfasst: Fr Mär 19, 2004 21:29
von Klaus
Hallo SpokeQ, ...
Meine XT hat die Doppelschmierung von Anfang an.
Verfasst: Sa Mär 20, 2004 6:45
von ed
ja, ventile müssten passen, obwohl ich immer versuch
an die obere toleranzgrenze zu gehen um zu geringes spiel zu
verhindern. etwas leistungsverlust macht nix aber abgebranntes ventil
tut weh. gefühlsmässig klingts wie wenn die lager viel spiel haben und
eher trocken laufen. doppelschmierung gibts keine.
ich hab die lager bei KEDO nicht gefunden, was habt ihr eingebaut und welche erfahrungen damit gemacht?
bis denn
ed
Ruf doch mal an
Verfasst: Sa Mär 20, 2004 22:48
von supers0nic
Hi ed,
Kedo hat nicht alle Teile im Katalog,
aber wenn du bei Kedo anrufst kriegst du richtige Menschen ans Telefon.
Und die haben sogar Ohren, Augen und Beine (ist oft bei Versandhandel nicht der Fall)
Die gucken auch mal im Lager nach.
die Tel.Nr.: 0700 2255 5336 Inland
+49 (0) 40 40170200 (bei Ausland oder Pre-Selection)
