Stellrad Tageskilometerzähler demontieren
frickelhannes
Vorab: Ich habe dazu im Forum nichtsgefunden. Vermutlich etwas übersehen....
Wie krieg ich das komplette Teil raus?
- YAMAHARDY
Re: Stellrad Tageskilometerzähler demontieren
Hallo, möchtest du wissen wie du die ganze Welle rausbekommst oder nur den Schwarzen Stellknopf?
Also die ganze Welle bekommst du heraus, indem du diese(Roter Pfeil) Sicherungsscheibe entfernst!
Den Tacho vorher zerlegen vorausgesetzt
Gruß Hardy
Gruß Hardy
R.I.P. Uwe D.
werde dich vermissen !
frickelhannes
Also doch zerlegen.... Und wenn's nur das Knöpsche wär....? Vielleicht krieg ich die Welle ja wieder von außen gerade.
- YAMAHARDY
Rate mal mit Rosenthal !?
Warte mal ich versuche zu erraten was du machen möchtest... hmm... also dein Schwarzer Stellknopf ist defekt und du willst diesen ersetzen!!! Nein, jetzt hab ich´s : Diese Welle ist verbogen und du willst sie ersetzen! Nein, auch nicht! Hmm... na ich komm schon noch drauf!
Nee jetzt mal im ernst was willst du machen? Die Welle von außen erneuern, weil sie verbogen ist oder nur den Schwarzen Stellknopf erneuern, weil der kaputt ist?
Gruß Hardy
R.I.P. Uwe D.
frickelhannes
Das Gummi, bzw die Gummimanschette ist gerissen und die Welle ist krumm. Ich habe noch einen zweiten Tacho, von dem ich die Teile tauschen möchte/könnte..
- YAMAHARDY
Die Welle zu tauschen ohne den Tacho aufzumachen geht nicht, den Schwarzen Knopf und die Gummi-Manschette von außen tauschen geht! Sind die Teile von dem anderen Tacho bereits ausgebaut? Wenn nicht, warum nimmst du nicht den anderen Tacho! Einen Tacho öffnen dauert 10 Minuten!
Gruß Hardy
Gruß Hardy
R.I.P. Uwe D.
- XTmike
nun erzähl doch auch mal, wie man den Schwarzen Knopf und die Gummi-Manschette von außen tauschen kann. Sitzt ja ziemlich fest. Ist der Knopf gesichert?
XTmike
frickelhannes
Ich hätte jetzt auch gern gewußt, wie ich das Stellrädchen ab bekomme. ...
Gruß an Hardy: Ich bin mir sicher, dass Du so ein Instrument in 10 Minuten aufkriegst. Ich finde auch Deine Technik, sie zu öffnen, toll. Weitaus besser, als den Ring aufzuschneiden. Ich habe nur Angst, dass ich bei meinen Bördelkünsten den Ring komplett schreddere.
- YAMAHARDY
Es kommt darauf an, ob du den Alten (Grau mit Weißen Zeiger) oder den Neuen (Schwarz mit Orangen Zeiger) hast! Bei den Alten Tachos brauchst du nur diese kleine Schraube im innern des Schwarzen Knopfs lösen! Bei den neuen Tachos machst du den Knopf ein bisschen warm und klopfst ihn mit Hilfe eines Maulschlüssels und einem Hammer herunter!
Zum wieder verschließen der Tachos habe ich mir einen Becher aus Kunststoff drehen lassen, damit kann ich den Chromring gleichmäßig zubördeln! Mit diesem Becher kann ich die Tachos auch wunderbar öffnen!
Gruß Hardy
Gruß Hardy
Zuletzt geändert von YAMAHARDY am Mo Mai 25, 2009 22:27, insgesamt 1-mal geändert.
R.I.P. Uwe D.
- Theo
Alter Nachmacher!Zum wieder verschließen der Tachos habe ich mir einen Becher aus Kunststoff drehen lassen, damit kann ich den Chromring gleichmäßig zubördeln! Mit diesem Becher kann ich die Tachos auch wunderbar öffnen!
Gruß Hardy
Theo
Erlaubt ist, was gefällt !
- YAMAHARDY
Alter Nachmacher!![]()
Theo
R.I.P. Uwe D.
frickelhannes
Also ich habe jetzt schweren Herzens den Tacho aufgemacht und die Sicherungsscheibe entfernt. Ich kriege die Welle aber immer noch nicht raus. Da sind noch zwei andere Sicherungsplättchen. Müssen die auch weg? Geht die Welle komplett durch? Muß ich die einzelnen Rädchen mit den Ziffern abstreifen? Hardy, hilf mir!!!
- YAMAHARDY
Hallo, ja das 2. Sicherungsplättchen muss auch weg! Dann kannst du die Welle komplett rausziehen!Also ich habe jetzt schweren Herzens den Tacho aufgemacht und die Sicherungsscheibe entfernt. Ich kriege die Welle aber immer noch nicht raus. Da sind noch zwei andere Sicherungsplättchen. Müssen die auch weg? Geht die Welle komplett durch? Muß ich die einzelnen Rädchen mit den Ziffern abstreifen? Hardy, hilf mir!!!
Gruß Hardy
R.I.P. Uwe D.
- sixtyfour
Hallo Hardy,
mal an dieser Stelle ein
und ein Dankeschön und für deine ausführliche - und mit diesem Aufwand sicher nicht selbstverständliche – Hilfestellung in Wort und Bild.
Zugeschaut und mitgebaut – besser als Bucheli´s Erben
Beste Grüße
Markus
Beste Grüße
Markus
frickelhannes
Vielen, vielen Dank. Ich schließe mich meinem Vorredner an!
