Gastmotor Nr5
Gastmotor Nr5
Beitragvon rei97 » Sa Apr 04, 2009 21:57
Also
Gastmotoren sind unterdessen eine Freizeitbeschäftigung, die immer wieder bei mir auftaucht.
Diesmal war es ein Auslaßventilabriß, der harmlos ablief. Kolben mit Loch kaputter Kopf , Kolben, Kurbelwellentopend unrund... eben das volle Programm. Bei der Zerlegung fiel mir auf, daß auch im Kopf einiges auf Ölmangel sprach. Die Kippler waren Fritte (es waren 2J4er) Die NW war ebenso flach.. Der VB hatte schon gespastelt..Die Kurbelwelle war im TE unrund um 0,1mm d.h. neue KW..Nu werden Teile von verstorbenen SR/XTs rangebaut um das Werk wieder zum Laufen zu bringen.
Den Kopf muß ich noch suchen...
seefreedo
Re: Gastmotor Nr5
Beitragvon seefreedo » Sa Apr 04, 2009 23:06
:gruebel:
Matthias
Alles wird perfekt :supz:
Re: Gastmotor Nr5
Beitragvon rei97 » So Apr 05, 2009 9:39
:gruebel:
Matthias
und in der Bucht gefunden :D
Nächste Woche sollte er wieder laufbereit sein.
noch ein paar Impressionen.
xtjack
Re: Gastmotor Nr5
Beitragvon xtjack » Mo Apr 06, 2009 19:38
Lochfrass am Pleulauge................ :eek:
Jack :ja:
Re: Gastmotor Nr5
Beitragvon rei97 » Di Apr 07, 2009 8:53
nö, die Schmierbohrung....vom Herrn Yamaha höchst persönlich genau dort eingebracht :D
Das Bild sollte die Aufschläge des abgerissenen Ventiltellers zeigen, die das Topendauge unrund geprügelt haben, sodaß die Verkupferung duchgeschliffen wurde. Der Kobo wackelt am Ende +-1mm...Wieder eine Welle für den Schrott. :cry:
