Bremsankerplatten ?!?
rotbart
Beitragvon rotbart » Fr Mär 06, 2009 14:41
Hallo Forum :mrgreen: ,
wisst ihr welche anderen Bremsankerplatten sich auf das original Vorderrad adaptieren lassen? Also irgendwas mit Bremsbacken der Größe 160 x 25?
Passt die Platte der XL 500 (PD01)? Die hat ja auch diese Bremsbeläge?
Bräuchte was, was besser in meine IT Gabel passt als die originale. Die passt zwar auch aber der Hebel läuft so eng an der Gabel dass eigentlich ein Blatt Papier schon fast nicht mehr dazwischen geht... :( :cry:
danke und gruß
rotbart
Re: Bremsankerplatten ?!?
Beitragvon Frank M » Fr Mär 06, 2009 16:10
umrüsten auf XT550-Vorderrad (150mm Bremstrommel). Achse passt und der Bremshebel ist an der Ankerplatte etwas eingelassen und trägt nicht so auf.
Beitragvon caferacer » Fr Mär 06, 2009 18:52
550er Trommel ist ok. Bremst auch nicht besser als die 500er :lach: Im Ernst fällt nicht auf und tut es genau so.
rotbart
Beitragvon rotbart » Sa Mär 07, 2009 21:22
habe mal n bild gemacht damit man es vielleicht besser sieht was das problem ist:
Beitragvon Frank M » Sa Mär 07, 2009 21:58
die Antwort bleibt die selbe. Alternativ könntest du auch ein paar Milimeter vom Standrohr abfeilen. Die sind dort recht dickwandig.
