batterie eliminator
ocean
batterie eliminator
Beitragvon ocean » Di Feb 24, 2009 21:39
r hallo leute, ich fahre meine xt ohne batterie
die birnen brennen gern duch; überspannung!?
was haltet ihr von nem kondensator von ebay??
die sagen nur fûr cdi gesteuerte mopeds aber warum??
habe doch nen getrennten stromkreislauf oder? also zûndung und licht sind zweierlei!!
ist dieser kondensator der richtige??? /:
http://cgi.ebay.de/BATTERIE-ELIMINATOR- ... dZViewItem
oder gibts ne bessere idee??
dank schon mal
ocean
Re: batterie eliminator
Beitragvon Hiha » Mi Feb 25, 2009 7:30
Wenn die Birnen durchbrennen, ist der Regler hin oder nicht angeschlossen. Da hilft ein Kondensator auch nicht.
Empfehlung: Roebi-Regler besorgen, und Ruhe haben.
ingo
Beitragvon ingo » Mi Feb 25, 2009 7:39
Das sagen sie, weil die meisten Mopeds mit kontaktgesteuerter Zündung eine BATTERIE-Zündanlage haben, bei der XT ist das kein Problem, wie Du schon ganz richtig vermutest.
Das hier steht in der Technik-Datenbank http://www.ih-es.de/Daten/data.htm#47zu diesem Thema:
Kondensator statt Batterie
Du brauchst einen sog. Elektrolyt-Kondensator (ElKo) mit etwa 22.000F/35V.
Es darf auch mehr sein.
Die gibt es im Elektronikhandel ganz praktisch mit Schraubklemmen.
35V für eine 6- oder 12V-Anlage? Ja, denn:
Die 6 bzw. 12 V ist nicht alles, was am Kabelbaum daherkommt.
Die Zündspule induziert Spikes in den Kabelbaum, die um's zigfache höher sind,
wenn auch nur kurz.
Deshalb geht ja auch die Elektronik drauf, wenn man ohne Batterie oder Kondensator fährt.
Also: 35V Spannungsfestigkeit dürfen's schon sein.
Im Zweifelsfalle würde ich mir den Eleminator bei Kedo besorgen, auch wenn er da vielleicht ein bisschen teurer ist.
