Schwingenlagerung( Drehlager)
torf
Beitragvon torf » Do Feb 12, 2009 7:00
will die Schwinge einbauen und stelle fest, das ein
Drehlager (Nicht Nadellager) nicht drehwillig ist, d.h. die Scheiben laufen nicht so schön bzw. garnicht rund :cry: .
Die neuen Nadellager von Kedo sind auch schon da und liegen noch faul rum :wink: :wink: :wink: . Habe mir auch ein paar Distanzscheiben vorsichtshalber mitbestellt.
Nun möchte ich gerne wissen: 1. wie herum werden die Nadellager eingebaut (an einer Seite ist das Blech etwas weiter nach innen gezogen und 2. reicht es wenn ich eine Distantzscheibe einbaue um wieder eine Drehbewegung zu bekomme, bzw, wie kann ich das Drehlager ggf wieder gängig bekommen.
Gruß torf
Re: Schwingenlagerung( Drehlager)
Beitragvon Hiha » Do Feb 12, 2009 9:06
Das Drehlager heisst Axial(nadel/kugel)lager, und muss scho ziemlich rostig sein wenn sichs nicht drehen will. Dann sollte mans eigentlich auswechseln, für einen Versuch kann mans aber auch mal in Petroleum einweichen. Fahrsicherheits- und Fahrspaßrelevante Teile wie das Schwingelager sollte man aber anständig herrichten :-)
torf
Beitragvon torf » Do Feb 12, 2009 9:17
Hallo, nicht das Nadellager :? , sondern das Lager (Scheiben) was in den Kappen ist welche über die Gummidichtung über das
Nadellager (Schwinge) gebaut wird.
Gruß torf
Beitragvon Hiha » Do Feb 12, 2009 9:21
Genau. Axial, und soweit ich weiss bei der XT gekapselt und mit Nadeln:
Guckstu
torf
Beitragvon torf » Do Feb 12, 2009 10:44
Guckstu
Oh....... :oops: :oops: :oops:
jetz weiß ich Bescheid, muß also neu, weiß jemand was tas Teil in etwa kostet?
Gruß torf
Beitragvon rei97 » Do Feb 12, 2009 11:05
Kedokatalog aufschlagen, finden, lesen , wissen :D
Über die Dichtung und regelmäßigen Ausbau zum Fetten solltest Du Dir klar sein.
torf
Beitragvon torf » Do Feb 12, 2009 19:21
habe nachgesehen (Seite 188), doch leider gibt es die Teile wohl nicht einzeln, oder habe ich was übersehen.
torf
UweD
Beitragvon UweD » Do Feb 12, 2009 19:41
Ich denke mal, dass Kedo das auch so liefern kann (Anruf), sonst versuchs mit der ET-Nr. 93342-22205-00 (beim Händler Deines Vertrauens.
Gruss,
Beitragvon caferacer » Do Feb 12, 2009 20:02
Die Abmessung des Lagers sind:
Axial Schwingenlager:
22 x 40, 15x6
Radial Schwingenlager:
22x29x20
torf
Beitragvon torf » Fr Feb 13, 2009 20:05
22 x 40, 15x6
22x29x20
Hast du vieleicht auch einen Hersteller oder eine Lagernummer für mich. Habe heute bei Kedo angerufen, das Lager soll um die 70.- Euro kosten.... :cry: :cry: :cry: Auch das Kit mit 2 Axiallagern, Nadellager, Dichtung usw. kostet auch fast das gleiche :cry: :cry: Ich brauch doch nur ein Lager.... Das muß es doch auch für ein Paar Euro einzeln geben!!!
Gruß torf
Beitragvon caferacer » Fr Feb 13, 2009 20:22
Die 70,-- € dürfte der Preis für das 9-teililge Komplettset sein. Hier wäre mal 2 Adressen für Lager,
die können Dir sicherlich weiterhelfen:
http://209.85.129.132/search?q=cache:xB ... cd=1&gl=de
oder hier:
http://www.industriekugellager.de/?gcli ... tAodrHnqcA
Jeanjean
Beitragvon Jeanjean » Fr Feb 13, 2009 21:21
Das ist kein genormtes Lager und es gibt nichts passendes als Industrielager.
Es gibt lediglich Scheiben aus Sintermetall, die mehr oder weniger passen können, aber auch diese muss man ausdistanzieren, weil sie nur 3 oder 3,5 statt 6 mm dick sind.
jeanjean
torf
Beitragvon torf » Mi Feb 18, 2009 20:22
2 gute Axiallager sind heute angekommen :dance :dance :dance .
Vielen Dank an sieser Stelle nochmal an XT-Oli :hugg :hugg :hugg . Ich werde auch 2 Tassen Kaffee ausgeben :ja: :ja: :ja: .
Wie kann man die Lager den am besten fette und ggf. reinigen, da ist ja kaum Platz um dort Fett reinzubekomme.
Gruß torf
Beitragvon rei97 » Do Feb 19, 2009 9:31
Reinigen am Besten unter Drehen in einem Korrosionsschutzöl.
Fetten am Besten unter Wärme in Kettenfett (Dose)
PeJo
Beitragvon PeJo » Mi Jul 17, 2013 9:53
Sorry das ich diesen Fred nochmal Rauskrame,
ich würde auch gerne einen Satz Axiallager bestellen und finde bei Kedo aber nur das 7 Teilige Schwingenlager-Kit.
Wo kann ich die Lager einzeln bestellen?
Gruß Peter
