Hallo!
Ich hab mal hier einen beitrag gelesen,in dem stand geschrieben,was mit dem Vergoser nit stimmt wenn das Moped vom Vollgas ein kleines biserl zurückgenommen wird und es wird schneller.War das zu fett oder zu mager? Hab versucht den Beitrag zu finden hab ihn aber leider nicht wiederfinden können.
Zu fett oder zu mager?
Willterm
- XTdirk
Re: Zu fett oder zu mager?
hi, müßte zu fett sein!War das zu fett oder zu mager?
die hauptdüse ist für den volllastbereich zuständig,
ergo müßte eine kleinere düse dein problem lösen.
XTdirk
herzlichst
XTdirk
XTdirk
SchrauBär
Moin Willterm,
also das ist so:
wenn Du langsam den Gasschieber zudrehst und sie wird dann schneller, dann ist die HD eindeutig zu groß!
wenn du aber ruckartig das Gas ein Stück zurück nimmst und sie kurz anbeschleunigt, dann ist die HD zu kein!!
Hintergrund: durch das ruckartige schließen des Gasschiebers wird kurzzeitig das Gemisch angereichert, daher der kurze, aber spürbare Schub.
Man merkt das auch gut bei den modernen Autos die so schön mager
laufen, wenn man da kurz das Gaspedal lupft bei Vollgas, dann gibt es einen kurzen Schub.
frohes Testen
SchrauBär
also das ist so:
frohes Testen
SchrauBär
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Google [Bot] und 7 Gäste
