Twin-Air Luftfilter montieren, aber wie?
Beitragvon Mr. Polish » Mi Dez 10, 2008 0:03
Nachdem ich schon öfters gelesen habe, daß die Twin-Air-Filter de Besten seinen für`s Gelände hab ich neulich zugeschlagen, als ich so ein Angebot sah: LuFi
Jetzt ist nur das Problem, daß der LuFi einen Anschluß mit 63mm Durchmesser hat, der XT-Vergaser aber 2cm weniger :? .
Wird der im Gehäuse verbaut oder á la K&N?
Hat einer von euch solch einen LuFi bereits verbaut und kann mir Tipps geben, bevor ich es vermurkse :roll: ?
Re: Twin-Air Luftfilter montieren, aber wie?
Beitragvon steamhammer » Mi Dez 10, 2008 8:33
Moin Fabi,
das ist meiner Meinung nach kein original Twin-Air. Schau mal hier: Twin-Air
Mach' mal 'n Foto von Deinem Teil (also dem Filter, meine ich....) und stell's hier ein.
Gruß........Steffen
Beitragvon Mr. Polish » Mi Dez 10, 2008 13:46
Die haben leider keine Vergleichsfotos auf den Hompages, aber ich habe im belgischen Katalog die 4 Varianten für die XT500 gefunden, darunter auch 45mm, 57mm und die 63mm, die ich jetzt habe. Ist laut Sternchen zum Direktanbau ohne Filtergehäuse.
Foto mach ich heut Abend rein...
rotbart
Beitragvon rotbart » Mi Dez 10, 2008 15:21
Ist das der Clamp On Filter? der mit dem direkt am Filter befestigten Schnorchel zum Vergaser?
... der iss nämlich optimal, suche schon ne ganze weile jemanden der mir den besorgen kann/könnte!
gruß rotbart
UweD
Beitragvon UweD » Mi Dez 10, 2008 15:22
Anbauen kannst Du ihn ja vielleicht, aber ob er passt haben sie nicht geschrieben :-D Ja ja jaa... .ich weiss. Clown gefrühstückt.
Beitragvon Mr. Polish » Mi Dez 10, 2008 21:30
Hier sind die Bilder:
rotbart
Beitragvon rotbart » Do Dez 11, 2008 12:56
also ich habe mir auch so´n ding geordert beim freundlichen und da bei mir die Motorentlüftungshälfte aufgrund des Dellortos und motorseitigem Entlüftungsfilters eh entfällt, passt der bei mir so dann ganz gut in den Rest des Luftfiltergehäuses (wenn ich richtig gemessen habe ....) damit entfällt für mich die ganze Pfriemelei den Lufi-Kasten dicht zu bekommen am Verbindungsgummi!
Kannst ja mal n Bild einstellen wenn du dich "getraut" hast ihn zu montieren.
Werde selbiges dann auch tun wenn er denn dann kommt!
gruß rotbart
Beitragvon caferacer » Do Dez 11, 2008 19:14
gruß rotbart
Hi Rotbart,
nachdem gerade ein Luftfilterkasten bei mir auf der Werkbank liegt, habe ich mal nachgemessen. Also die Öffnung im Hauptluftfilterkasten beträgt bei mir 55mm (auf dem Bild rot gekennzeichnet). Ich bin nämlich auch am Überlegen, was für einen Luftfilter ich in meiner zukünftigen Crosse verwende.
Beitragvon Mr. Polish » Do Dez 11, 2008 20:26
Ich möchte halt eigentlich gar nicht auf den Lufifilterkasten verzichten, dieweil es in Rumänien doch die eine oder andere Wasserdurchfahrt gibt :roll: .
Mal schauen, ist ja nicht das einzige Pferd im Stall :wink:
rotbart
Beitragvon rotbart » Do Dez 11, 2008 22:06
Hi Thomas,
dass ich die original Öffnung im Lufikasten größer machen muss, iss mir erst mal relativ wurscht - hauptsache mein system ist dann richtig dicht. habe zuzeit mit ner universalachsmanschette die verbindung vom gaser zum lufi geschaffen und das ist halt eher suboptimal. habe den mit 57mm geordert und dann wird die öffnung halt einen milimeter im durchmesser erweiter und gut ist. habe dafür extra noch nen dritten kompletten lufikasten ;-) auf halde...
wie gesagt werde ein bild einstellen sobald die transplantation geglückt ist.
gruß andreas
Beitragvon YAMAHARDY » Do Dez 11, 2008 23:01
Du Bigamist, elender Schuft du … ich hätte alles von dir erwartet ...aber nicht das ...
Beitragvon steamhammer » Fr Dez 12, 2008 9:14
Ich möchte halt eigentlich gar nicht auf den Lufifilterkasten verzichten, dieweil es in Rumänien doch die eine oder andere Wasserdurchfahrt gibt :roll: .......
Eine kluge Entscheidung, Fabi :top:
Gibt's den Twin-Air nicht auch als Überzieher für den Käfig, als Ersatz für das Original? Obwohl, da könnte man vielleicht auch den Schlammüberzieher von K&N über's Original (oder den K&N) ziehen, dann hat man auch 'n Twin-Air => KLICK....
Gruß..........Steffen
Beitragvon caferacer » Fr Dez 12, 2008 9:19
Sachen gibts. Überzieher für Luftfilter. Klasse wie die Amis ihre Produkte schützen. In diesem Sinne - kein ungeschützter Verkehr. :D Duck und wech!
Beitragvon Mr. Polish » Fr Dez 12, 2008 10:32
Ein nagelneuer Käfig liegt noch in irgendeiner Kiste rum, da könnte man was draus machen :gruebel: .
Vielen Dank für die Inspiration!
Beitragvon Mambu » Do Dez 18, 2008 21:46
Moin Fabi,
ich hab noch so ein Twinair-Lufi für "INBOX"-Montage wie Steffen erwähnt hat.
Falls Du den mal testen willst,... meld Dich.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Baidu [Spider] und 1 Gast
