Was ist denn das für ein 600er Zylinder?
speedphreax
Weiß jemand wer diese Nikasil Zylinder macht? Kolben sollte Mahle sein aber ich würde gerne wissen wer diese Zylinder macht und ob sie zuverlässig sind.
Hier werden sie verkauft:
http://shop.motogadgets.nl/product_info ... cts_id=521
Kneedown is for pussies...
Re: Was ist denn das für ein 600er Zylinder?
Das dürfte die gleiche Kombi sein, die auch PAMI verkauft. Wer den Zylinder herstellt weiß ich aber nicht.
speedphreax
Das könnte sein aber der Pami ist ohne Kolben und viel teuerer
- YAMAHARDY
Das ist ein DreiBuchstabenMann Sandguss Zylinder ! Pami nimmt auch diese Zylinder von DreiBuchstabenMann ! Pami nimmt aber wohl andere Kolben , weil angeblich der Mahlekolben von DreiBuchstabenMann zu schwer ist und und zu stramm drin sitzt ! Ich habe dieselbe Kombination bei mir drin , du solltest auf Lunker in der Laufbahn achten weil da keine Buchse eingepresst ist und durch den Sandguss sich gerne mal Lunker einschleichen ! Gruß HardyWeiß jemand wer diese Nikasil Zylinder macht? Kolben sollte Mahle sein aber ich würde gerne wissen wer diese Zylinder macht und ob sie zuverlässig sind.
R.I.P. Uwe D.
werde dich vermissen !
speedphreax
Wissen sie vielleicht was das für ein Kolben ist? Marke, verdichtung und vielleicht sogar bestellnummer?Pami nimmt aber wohl andere Kolben , weil angeblich der Mahlekolben von DreiBuchstabenMann zu schwer ist und und zu stramm drin sitzt ! Ich habe dieselbe Kombination bei mir drin , du solltest auf Lunker in der Laufbahn achten weil da keine Buchse eingepresst ist und durch den Sandguss sich gerne mal Lunker einschleichen ! Gruß Hardy
Ich finde 535cc nicht genug und würde gerne mal so ein 600er versuchen...
- YAMAHARDY
SIE ???Wissen sie vielleicht....
Sie hat zu mir hier auch noch keiner gesagt! Vielleicht sollte ich das einführen!
R.I.P. Uwe D.
speedphreax
Danke für die info...
Mit der Optik sollte kein problem sein. Ich schätze da kan mann viel machen mit so ein Dremel Multitool
Ich versuchte sicherlich nicht höflich zu sein!!!... Es ist nur so das "Sie" viel einfacher ist für ein Holländer (mit die Verben und so).
speedphreax
Pfff.. Bei Pami muss man schon ganz, ganz, ganz viel Geduld haben. Zuerst haben sie mir in ein paar Etappen ein halbes Jahr warten lassen und jetzt haben sie mir gesagt das sie kein zeit haben weil sie mitten in der Rennsaison sitzen. Jetzt muss ich wieder warten biss im Herbst/Winter
- Isaak Mandelbaum
speedphreax
Es ist nicht 'nur' ein 535cc motor:Probier es mal lieber mit 500ccm,
wenn du schon 535ccm hast, dann reize den Motor erstmal aus, da geht schon was an PS.
TM40
Andere Nocke
Andere Ventilfeder
Grosseres auslass Ventil
Kanale bearbeitet (Flowbench)
41mm Krümmer
Supertrapp
Kedo Digital Zündung
Zylinderkopf und Nocke sind durch Kedo gemacht.
Und das Kurbelgehause habe ich auch schon auf 600cc vorbereitet und der 535cc Zylinder will ich wirklich nicht mehr gebrauchen weil er ein kleiner Klemmer gehabt hat.
- Isaak Mandelbaum
Schon ganz nett, warst du damit zufrieden?
geschätzte Leistung?
grösseres Einlass oder doch Auslassventil, warum eigentlich Auslass?
Ich glaube aber, der Hudriwudri ist dein Mann, wenn du jetzt schon auf Bog Bore gehen willst, lass den Kopf von ihm machen, seit er meinen gemacht hat, weis ich jetzt was so ein Motor leisten kann, selbst mit 500ccm, uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Passende Kolben, Bolzen und Ringe bekommt man beim Kolbenspezialisten Wahl. Auch für den DreiBuchstabenMann-Zylinder.
Basis sind Mahle-Rohlinge.
http://www.wahlspezialkolben.de/
Nicht billig aber gut!
- Isaak Mandelbaum
Nicht ganz, Wahl kann welche machen, wollen aber Muster, ich suche selber ein 95mm Kolben, habe aber kein Muster!
speedphreax
Gans zufrieden war ich damit nicht aber ich hab den Motor auseinander geholt wegen Ölverbrauch und dann habe ich die Klemmer gesehen. Leistung schätzte ich auf 40ps aber ich hab kein Leistungsprüfstand um das zu beweisen.Schon ganz nett, warst du damit zufrieden?
Ehh.. ja.. Ich meinte auch Einlass. Entschuldige!grösseres Einlass oder doch Auslassventil, warum eigentlich Auslass?
http://kedo.de/produkte/DL53.html
Werde ich mir überlegen... Danke für den Tip!Ich glaube aber, der Hudriwudri ist dein Mann, wenn du jetzt schon auf Bog Bore gehen willst, lass den Kopf von ihm machen, seit er meinen gemacht hat, weis ich jetzt was so ein Motor leisten kann, selbst mit 500ccm, uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Wahl wäre wohl auch mit den exakten Angaben zufrieden, aber er muss schon wissen wie der Kolben aussehen soll, das ist klar. Sonst kann er ihn ja nicht so fertigen dass er zu Deinem Motor passtNicht ganz, Wahl kann welche machen, wollen aber Muster, ich suche selber ein 95mm Kolben, habe aber kein Muster!
Kannst ihn ja fragen ob er mit einem XT-Kolben in Originalgröße auskommt, plus Deinem Zylinder. Die Höhe des Bolzens kann er sich da rausmessen, die Kolbenbodenkontour sieht er auch, ebenso die Länge des Hemdes ... und das Gewicht kann er wiegen etc.
