hat schon mal einer von euch versucht ne IT 200 (bj84) Gabel zu verbauen? Passt das?
In der IT 200 ist ne 43mm Kayaba Gabel verbaut...
gruß rotbart
IT 200 Gabel
- rotbart
IT 200 Gabel
- ulrich
Re: IT 200 Gabel
Mal ein wenig konkreter : IT200 mit Trommelbremse oder mit Scheibenbremse, nur die Gabel oder auch das V-Rad ? Das ist nicht Alles untereinander kompatibel, da die Breite der Gabelbrücken differiert, prinzipiell aber gilt : die IT-Modelle wurden auch fahrwerksmäßig mit minimal abgeänderten YZ-Teilen gebaut. Aber die Federungskomponenten waren gegenüber den YZ-Modellen wesentlich weicher abgestimmt. Da es die IT 200 ab Ende 1984 gab - in D sowiso nur gaaanz vereinzelt - sind die YZ-Teile der vorangegangenen Jahre passend. Generell wirst Du bei einem Gabelbrückenwechsel nicht ohne Auspressen des Lenkdornes oder Abschleifen der Lenkkopfunterkante mit Einbau von XT-Kegelrollenlagern hinkommen. Nach dem Einbau kannst Du dann noch die Telegabel mit anderen Federn auf das etwa 35 kg schwerere Gewicht der XT500 abstimmen.
Geschwindigkeit stabilisiert
