Zündung am besten einstellen ohne Stroboskoplampe???
Verfasst: Di Feb 10, 2004 12:49
von XT-Marcel
Moin´s Leute,
sacht mal wie stelle ich am besten die Zündung ein wenn ich keine Stroboskoplampe habe habt Ihr da ein paar jutte Tricks auf lager oder bin ich gezwungen mit nee Lampe zu kaufen?
Marcel
Verfasst: Di Feb 10, 2004 13:24
von steamhammer
Moin Marcel,
DAS sagt alles....
Verfasst: Di Feb 10, 2004 16:26
von xt77
Verfasst: Di Feb 10, 2004 16:58
von XT-Marcel
Na da werde ich doch mal beide sachen Ausprobieren mal sehen watt besser funzt. Habe nämlich echt keinen Bock soviel Kohle für die Lampe auszugeben.
Marcel
Verfasst: Di Feb 10, 2004 21:42
von Peer, Herne
ich bevorzuge auch die low-tech prüflampen- methode. der zündzeitpunkt im stand ist eigentlich nur zum losfahren gut. danach: deckel erstmal ablassen, waamfaahn, vollast checken und evtl. nachstellen. ohne hilfsmittel. so rum besser, andersrum schlechter. dann festschrauben+ zumachen. funktioniert nicht bei regen
Verfasst: Di Feb 10, 2004 22:23
von sven
Hallo Marcel,
die XT Zündung läßt sich einwandfrei wie oben beschrieben einstellen, wenn du aber die max. Frühzündung (der wichtigere Zündzeitpunkt) überprüfen willst, brauchst du ein Strobo. Das gute an den Dingern ist, daß man die Zündung schön bei laufendem Motor einstellen kann. Soo teuer sind die auch gar nicht.
Sven
3 Methoden
Verfasst: Mo Feb 16, 2004 20:23
von thepiet
Hallo Gemeinde,
klasse, da haben wir ja 3 Methoden zur Auswahl.
1. Stroboskop
>für die Reichen unter uns, die in heimischer
>Werkstatt den perfekten Zündzeitpunkt suchen
2. Neutrallampen Trick
>geeignet für Traveller mit 2 rechten Händen
>und ner vollen Batterie
3. Zigarettenpapier methode
>für die Traditionalisten unter uns, die mit leerer Batterie
>als Nichtraucher nach Andalusien ausgewandert sind.
Gruß aus Sevilla
Piet
[OT] Schöne zusammenfassung
Verfasst: Mo Feb 16, 2004 20:29
von Jonni
@piet:
...aber stellt der wahre Purist die Zündung nicht sowieso nach Gehör ein?
Dann hätten wir also 4 Methoden
