Moin´s Leute,
sacht mal wie stelle ich am besten die Zündung ein wenn ich keine Stroboskoplampe habe habt Ihr da ein paar jutte Tricks auf lager oder bin ich gezwungen mit nee Lampe zu kaufen?
Marcel
Zündung am besten einstellen ohne Stroboskoplampe???
- XT-Marcel
Der, der mit der XT und der exBoldor tanzte!!!!!
Nun ist nee FJ zum Tanzen da, aber die tanzt nicht so
- steamhammer
- XT-Marcel
Peer, Herne
ich bevorzuge auch die low-tech prüflampen- methode. der zündzeitpunkt im stand ist eigentlich nur zum losfahren gut. danach: deckel erstmal ablassen, waamfaahn, vollast checken und evtl. nachstellen. ohne hilfsmittel. so rum besser, andersrum schlechter. dann festschrauben+ zumachen. funktioniert nicht bei regen
- sven
Hallo Marcel,
die XT Zündung läßt sich einwandfrei wie oben beschrieben einstellen, wenn du aber die max. Frühzündung (der wichtigere Zündzeitpunkt) überprüfen willst, brauchst du ein Strobo. Das gute an den Dingern ist, daß man die Zündung schön bei laufendem Motor einstellen kann. Soo teuer sind die auch gar nicht.
- thepiet
3 Methoden
Hallo Gemeinde,
klasse, da haben wir ja 3 Methoden zur Auswahl.
1. Stroboskop
>für die Reichen unter uns, die in heimischer
>Werkstatt den perfekten Zündzeitpunkt suchen
2. Neutrallampen Trick
>geeignet für Traveller mit 2 rechten Händen
>und ner vollen Batterie
3. Zigarettenpapier methode
>für die Traditionalisten unter uns, die mit leerer Batterie
>als Nichtraucher nach Andalusien ausgewandert sind.
Gruß aus Sevilla
Piet
1. Stroboskop
Gruß aus Sevilla
Piet
- Jonni
- Site Admin
[OT] Schöne zusammenfassung
@piet:
...aber stellt der wahre Purist die Zündung nicht sowieso nach Gehör ein?
Dann hätten wir also 4 Methoden
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Google [Bot] und 6 Gäste
