Bremse löst sich nur langsam
Ralfi
Beitragvon Ralfi » Fr Aug 15, 2008 9:55
Und noch ein Problem
Kettenkit gewechselt und Bremsgestänge erneuert. Jetzt bremst Sie super, aber die Bremse löst sich nur mit großer Gegenwehr wieder. :?:
Sprich die Bremse klemmt.
Hab schon gesucht, aber ich finde keinen Beitrag der mir weiterhilft.
Vielen Dank im Voraus
Ralf
Das Leben ist viel zu kurz um ein popeliges Moped zu fahren !!!!!!!!
Re: Bremse löst sich nur langsam
Beitragvon Mr. Polish » Fr Aug 15, 2008 11:05
Hast Du etwas Kupferpaste auf den Bremsnocken gegeben und die Lagerung leicht gefettet? Die Rückholfeder vorn an der Bremshebelwelle ist richtig montiert und ide Wele geschmiert?
nitraM
Beitragvon nitraM » Fr Aug 15, 2008 11:46
Ich tippe auch auf Bremsnocken. Wenn du da Kupferpaste drauf schmierst wird es schon gehen, vorher Bremsinnereien mit Bremsenreiniger säubern und mit der Kupferpaste einen ganz dünnen Film auf den Nocken, man nimmt hier schnell zu viel von dem Zeug. Hier gilt: weniger ist manchmal mehr.
Und weil du schon mal dran bist, beachte den Schmiernippel am Bremshebel.
tr7
Beitragvon tr7 » Fr Aug 15, 2008 16:58
passt der anschlag am bremspedal hinten noch? hatte sich bei mir mal reinvibriert und somit das bremspedal ständig auf zug gehalten.
XTdirk
Beitragvon XTdirk » Sa Aug 16, 2008 0:48
hi ralfi, lange nichts von dir gehört! belgien??
herzlichst
XTdirk
Ralfi
Beitragvon Ralfi » Mo Aug 18, 2008 9:28
Moin Männer
Die Kombination Eurer Tips und professioneller Hilfe am Wochenende haben das Moped wieder
auf die Straße gebracht.
Bremse komplett zerlegt, gereinigt und an den entscheidenden Stellen geschmiert.
Und dann Vergaser ausbauen reinigen, einbauen und einstellen. Alles wieder prima.
Da ist der Besitzer wieder happy :)
Merci und gute Fahrt
Ralf
Hi Dirk !!! Belgien wird leider Nix.
Beitragvon Mr. Polish » Mo Aug 18, 2008 12:40
Das sich Dein Bremsenproblem durch eine Vergaserreinigung beheben lies ist ja prima, da wäre ich auch nicht gleich drauf gekommen :lol: .
Ralfi
Beitragvon Ralfi » Mo Aug 18, 2008 13:12
Welch fataler Fehler :cry:
Da hatte ich doch zwei Themen in unglaublicher Gleichgültigkeit zusammengefasst.
1.) Das Thema hier !!
2.) Im Leerlauf geht der Motor aus. ( Auch hier in Werkstatt zu finden )
Ich erläutere nun gern Folgendes: Die Bremsfunktion konnte sehr schön durch Wartung der Bremse
erreicht werden.
Die Fehlleistung des Motors ließ sich durch Reinigen und exaktes Einstellen des Vergasers beseitigen.
Ich hoffe nun davon ausgehen zu dürfen, das nicht jemand einen Zusammenhang in Funktion von Vergaser
und Bremse vermutet. Oder ???
Hört sich alles komisch an, iss aber so ( Frei nach Peter Lustig )
So jetzt habe ich mir aber wirklich Mühe gegeben, jemanden zu finden, der das für mich schreibt. :D :D
Viel Spass und gute Fahrt 8)
Ralf :versteck:
XTdirk
Beitragvon XTdirk » Mi Aug 20, 2008 14:18
..schade!!
herzlichst
XTdirk
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], XT Peter und 3 Gäste
