Hallo Leute,
ich habe da ein kleines Problem mit der Elektrik (würg). Bei einer frisch erstandenen '77 war der linke Kombischalter von einer Suzuki. Dadurch konnte ich nicht mehr den Deko-Zug betätigen. Deshalb habe ich die Schaltereinheit mit Kabel von einer '80 angebaut. Ich vermute das dieser Kombischalter noch Original ist.
Dieser Kombischalter hat aber nur 10 einzelne Kabel und nicht wie in der Reparaturanleitung 12 (sind ja tätsächlich nur 11 da die Erdung für die Hupe über den Lenker geht).
Die Farben sind auch unterschiedlich:
1. Rosa (ist die Hupe)
2. Rot mit gelben Streifen (scheinbar für die Generatorleitung)
3. Blau
4. Braun (Blinker)
5. Grün (Abblendlicht)
6. Gelb (Fernlicht)
7. Blau mit roten Streifen (scheinbar für das Rücklicht)
8. Braun mit weißen Streifen (Blinkgeber)
9. Schwarz (habe ich nochmals für die Erdung verwendet)
10. Dunkelgrün (Blinker)
Wer kann mir zu diesen Farben weiterhelfen? Habe beide Reparaturanleitungen, kann aber diese Anzahl und Farbkombination nicht finden.
Im Kabelbaum, der aber ziemlich umgestrickt wurde, konnte ich außerdem ein blaues Kabel mit weißen Streifen finden, welches gekappt wurde, aber auf dem noch Strom ist. Evtl. ist dies das zweite Kabel vom Generator, welches in der Anleitung beschrieben ist. Das Motorrad läuft und hat auch Licht. Wofür ist das zweite Generatorkabel gut?
Weiterhin gibt es noch ein gelbes Kabel mit weißen Streifen das ebenfalls abgeschnitten ist. Hier ist kein Strom.
Kennt jemand solche Farben beim Kabelbaum?
Dean
Kabelsalat
Dean
- Jeanjean
Kabelbaum bis '78: http://www.webazar.org/xt500/schema_com ... t_1979.jpg
Kabelbaum ab '79: http://www.webazar.org/xt500/schema_com ... t_1979.jpg
Kombischalter und Zündschloss sind unterschiendlich.
jeanjean
jeanjean
