Ölwechsel, welches Öl ist am besten?
Schnabel
Beitragvon Schnabel » Fr Mai 09, 2008 11:12
Hallo zusammen.
Ich sollte bei meiner XT demnächst mal einen Ölwechsel machen. Kann mir von euch jemand sagen welches Öl man verwenden kann bzw. gut ist.
Ein Bekannter meinte da könne man normales 15/W40 nehmen, bin mir aber nicht so sicher.
Und gibt es auch einen Ölfilter den man wechseln muss?
Leider konnte ich über die Suchfunktion nichts finden.
P.S.
Bitte entschuldigt diese "Anfänger" Fragen. :(
Beitragvon Hiha » Fr Mai 09, 2008 11:42
Servus Schnabel,
bei Ölfragen scheiden sich die Geister. Du machst sicher nix verkehrt, wenn Du ein 15W40 reinfüllst, aber achte drauf, dass es eines für Motorräder ist. Da die Kupplung in der gleichen Brühe schwimmt wie Getriebe und der Rest (Autos haben Trockenkupplung), und die Autoöle mittlerweile irgendwelchen Additive haben die der Kupplung die Reibung nehmen können, ist das empfehlenswert.
Ölfilter kriegst Du ebenfalls im Zubehörhandel, also Luis, Polo, Gericke, Kedo,...für3-6Euro.
UweD
Beitragvon UweD » Fr Mai 09, 2008 11:42
Hallo Schnabel
zum Öl gibt es wohl soviele Meinungen wie Religionen auf der Welt. DAS Öl für die XT gibt es nicht. Der eine cremt sich auch mit Aldi-Lotion ein, der nächste braucht das Tübchen füpr 12,-€
Wenn Du unter der Suchfunktion "Öl" eingibst, findest Du unter anderem diese
http://www.xt500.org/68eustw03ihkmsez/v ... ight=20w50
Umfrage/Abhandlung.
Zu den Filtern - da gibt es einige in der XT, aber nur einen, den Du wechseln solltest:
http://www.xt500.org/technik/microfiche ... 6&text=Oil Pump UnD Oil Cleaner/Öl-Pumpe UnD -Filter
Besorg Dir einfach mal den Bücheli, da werden sie geholfen ;-)
Gruss Uwe
EDIT: Todtmoos ist ja nicht soo weit weg. Sonst treffen wir uns mal und ich schraub Dir den Ölfilter raus. Dann siehst Du, wo er ist :-D
jo100
Beitragvon jo100 » Fr Mai 09, 2008 11:58
erstmal:
Willkommen im Forum
Anfängerfragen freuen mich - da kann ich auch mal antworten
15W40 ist OK, empfohlen laut Bedienungsanleitung bzw. Rep. Anleitung ist glaub ich 10W40 aber alles was heute auf dem Markt ist ist besser als die Öle vor 30 Jahren,
Vor Vollsynthetischem wird bei unseren alten Mühlen schomma gewarnt, so wg. löst Ablagerungen und wird dann undicht oder Kupplung rutscht durch.... ist aber für unsere Hochleistungsmotoren auch nicht zwingend erforderlich :wink:
der Ölfilter befindet sich auf der rechten Fahrzeugseite unter dem Deckel mit den 3 Schrauben
TIP: Moppet auf den Seitenständer stellen, alle 3 leicht lösen (halbe Umdrehung oder so) und dann erst die untere komplett ausschrauben und ne weile warten - dann läuft das restliche Öl aus dem Filter in das Gehäuse zurück und du verringerst die verschmutzung des Bürgersteigs, Carportbodens, Wohnzimmerparketts oder was auch immer gerade unter dem Motorrad ist
Noch`n TIP: besorg Dir ne Reparaturanleitung (Bucheli Verlag), da steht von der Ölempfehlung über Reifendruck bis zum Getriebewechsel alles drin (naja fast alles :roll: )
Smudo
Beitragvon Hiha » Fr Mai 09, 2008 12:09
20W40
Schnabel
Beitragvon Schnabel » Fr Mai 09, 2008 16:06
Danke erstmal an alle. Sehr nett, dass ihr mir so schnell geantwortet habt.
Eine letzte Frage vielleicht noch: Wieviel Öl soll eigentlich rein? Ich mein wenn alles raus ist...
Vielen Dank.
Das Buch werde ich mir wohl holen.
Und stimmt Schaffhausen ist ja nicht allzu weit. Sollte mal einen XT Ausflug machen :razz:
huba
Beitragvon huba » Fr Mai 09, 2008 17:31
Bis dann kannst du ja mal hier nachschauen.
http://www.nefo.med.uni-muenchen.de/~tk ... 00c0b.html
Gruss Hans
Michael W.
Beitragvon Michael W. » Fr Mai 09, 2008 20:04
Laut Bucheli: 2,0 Liter nach Ölwechsel; 2,5 Liter nach Motormontage
Beim Ölwechsel tausche ich immer den Ölfilter und reinige die beiden Ölsiebe. Danach benötige ich 2,5 Liter.
Zuerst fülle ich 2 Liter in den Rahmen, das Reservoir ist fast voll. Nun lasse ich den Motor laufen, und entlüfte ihn gleichzeitig über die Entlüftungsschraube am Ölfilter. Danach kann ich die restlichen 0,5 Liter auffüllen.
Michael
Schnabel
Beitragvon Schnabel » Fr Mai 09, 2008 22:15
Super, ich danke euch für die hilfsbereitschaft. Werde nächste Woche mal Hand anlegen.
XT-Mani
Beitragvon XT-Mani » Sa Mai 10, 2008 8:57
Meiner erfahrung nach ist das einfache (nicht synthetische Öl) ob 20/50 oder 15/40 am besten. Denn auch bei Teilsynthetischem ist die Rauchentwicklung groß, ausser Du hast einen neuen Motor.
Grüße aus Berlin
http://www.xt-mani.de
XTmike
Beitragvon XTmike » Sa Mai 10, 2008 9:48
Hallo Schnabel,
weiter oben habe ich etwas von 2,5 l Ölmenge gelesen = das ist Unsinn! Die Ölmenge beim normalen Wechsel sind 2,0 l, wenn der Filter auch gewechselt wird, erhöht sich die Menge um 0,1 l auf insgesamt 2,1 l (lt. Werkstatthandbuch YAMAHA + BUCHELI). Die Gesamtmenge ist auch stets am Ölmeßstab abzulesen!
Mit Grüßen,
Michael
XTmike
vertico
Beitragvon vertico » Do Mai 15, 2008 12:47
20W50 mein Favorit :)
Beitragvon motorang » Do Mai 15, 2008 13:41
Sommerfahrer!
vertico
Beitragvon vertico » Do Mai 15, 2008 13:52
Bei uns schneit es doch gar nicht mehr :wink:
Beitragvon Hiha » Do Mai 15, 2008 14:05
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Bing [Bot], Google [Bot] und 2 Gäste
