Hallo zusammen !
Ich fahre bei meiner XT momentan eine Steuerkettenübersetzung von 17:34.
Jetzt hab ich mir überlegt ein Nockenwellenrad mit 2 oder 3 Zähnen mehr zu montieren . Dann müßte sie besser aus den Ecken rauskommen , Höchstgeschwindigkeit ist mir nicht so wichtig.
Ausserdem würde der gesamte Ventiltrieb nicht mehr so hoch drehen und daher geschont werden.
Hat sowas schon mal einer gemacht ? Brauche ich eine längere Steuerkette oder kann ich das mit dem Spanner ausgleichen ?
Gruß Twin
Steuerkette
- Twinshocker
Steuerkette
du brauchst in jedem Fall eine längere Steuerkette. Anstelle einer neuen Kette kann man die alte aber auch mit der entsprechenden Anzahl halben Gliedern verlängern (musst du mal im neuen Kedokatalog nachsehen). Alternativ kannst du die alte Kette auch längen lassen. Das macht dir jede LKW-Bude für'n kleinen Euro inne Kaffeekasse.
Bei solchen Übersetzungsänderungen solltest du behutsam vorgehen, sonst hast du dir schnell einen 4½- oder 3½-Takter gebastelt. Und das fährt sich echt doof.
- YAMAHARDY
1 April !
Man könnte ja auch aus 2 Steuerketten eine Bauen und als Ausgleich eine aussenliegende Umlenkrolle Montieren ! Passend zu einer Doppelzündung ! Würde ja dann auch wieder Sinn machen: 2 Zündkerzen= gleich 2 Steuerketten !
Und mit dem 2takt-Geräusch was dadurch ensteht kann man dann ja auch wieder bei Rambo mitspielen ! Dann brauchen die das nicht zu Synchronisieren ! Denkt mal darüber nach ! Dann hätte ich da noch die Idee mit dem Vollgummi Rennkolben ! Ganz wichtig auch an dieser Stelle
as achte Gebot ! Gruß Hardy
R.I.P. Uwe D.
werde dich vermissen !
