Alte XT500-Gabel-->Federdaten
Beitragvon Hiha » Fr Dez 28, 2007 11:24
Für die Datenbank, wenns mal wer wissen will.
Die alte XT500-Gabel mit Achse_Unter_Gabel hat folgende Federmaße:
Länge 445mm, nicht progressiv, also linear gewickelt
Drahtø:3,8mm
AussenØ: 26.5mm
Beitragvon Mr. Polish » Fr Dez 28, 2007 11:45
Hallo Hans,
gilt die Federlänge bei neuen Federn oder bei schon "eingefahrenen"?
Beitragvon Hiha » Fr Dez 28, 2007 12:27
Naja, neu warn sie nicht mehr ganz...
Aber ich hab von den jüngeren Modellen mal neue und alte Federn verglichen, da hat es keine 5mm weit gefehlt. Ab die jetzt schon "zammgrittn" sind, ist schwer zu sagen.
Die originalen Hülsen standen jedenfalls vor dem Aufschrauben des Stopsels ein paar mm oben über.
Beitragvon Mr. Polish » Fr Dez 28, 2007 13:12
Wenn ich bei meiner alten nächstes Jahr progressive Federn reinmach (und den Fred noch nicht vergessen hab) werd ich auch mal nachmessen.
Bis dahin,
Fabi
Yochen
Re: Alte XT500-Gabel-->Federdaten
Beitragvon Yochen » Di Aug 31, 2010 12:53
bei meiner alten Gabel sind Federn von ca. 480 mm drin, hat da einer der Vorbesitzer gebastelt? Neue Standrohre mit alten Tauchrohren kombiniert? Geht das?
Lt. Haynes sollte das XT 500 G und H sein, also späteres Modell.
Weiß hier einer mehr darüber? Dreht sich hauptsächlich um die Ölmenge oder Freiraum, machte so einen ganz normalen Eindruck, nicht extrem vorgespannt, Hülsen waren auch drin.
und danke schonmal
Jochen
Jochen
ulrich
Re: Alte XT500-Gabel-->Federdaten - Ergänzung
Beitragvon ulrich » Mo Sep 27, 2010 21:13
Obacht, es wird verwirrend !
Bin mal tief ins Papier gestiegen und habe aus den offiziellen Yamaha Wartungsanleitungen + Ergänzung dazu für die XT500 C,D,E + TT500 D ein paar Daten "aufgegabelt" :
XT 500 C :Federweg 195 mm, Ölmenge 217 +-2 cm³, Federlänge ungespannt 491,5 mm, 62,5 Windungen, Windungsdurchmesser 26,3 mm, Drahtdurchmesser 4 mm
(Fahrgestellnr. 1N5 oder 1E6)
XT 500 D: Federweg 195 mm, Ölmenge 226 +- 2 cm³, Federlänge ungespannt 480,5 mm, 53,5 Windungen, Windungsdurchmesser 26,3 mm, Drahtdurchmesser 3,8 mm ...
...und dies gilt nur für Frankreich, Holland, Deutschland, Schweden, Schweiz, Belgien, Dänemark...
denn für andere Gebiete gilt :
XT 500 D : Federweg 195 mm, Ölmenge 223+-4 cm³, Federlänge ungespannt 445,5 mm, 55,5 Windungen, Windungsdurchmesser 26,3 mm, Drahtstärke 3,8 mm
(Beides ist ab Fahrgestellnr. 1U6 000101 oder 1E6 000101 gültig)
XT 500 E (ab 1U6 100101 oder 1E6 300101) : Daten wie von XT 500 D andere Gebiete
TT500 C : Daten habe ich nicht... (Fahrgestellnr. 583)
TT 500 D : Federweg 195 mm, Ölmenge 223 +- 2 cm³, Federlänge ungespannt 515,5 mm, 58,5 Windungen, Windungsdurchmesser 26,5 mm, Drahtstärke 3,8 mm (ab 1T1 000101 )
Mehr gibt das Papier nicht her...und dann gab es ab 1980 die "neue" Gabel, hier wird der Federweg laut Cycle-Test für die XT 500 mit 7,1 inch (180,34 cm) angegeben und für die TT500 nach Prospekt-Angabe mit 7,68 inch (195,07 cm)...
Geschwindigkeit stabilisiert
Yochen
Beitragvon Yochen » Di Sep 28, 2010 0:47
Danke, alles (un)klar, Mutter Yamaha ist doch erstaunlich.
Ich habe meine Gabel wieder zusammengesetzt, 230 ml 10er mit 10% Molycote eingefüllt und dann den Freiraum auf 16 cm eingestellt, scheint zu passen und federt gut.
Nur weiß ich nicht, welche Wirth-Feder ich evtl. kaufen soll, da werde ich den Herrn Wirth mal anrufen, bevor es mich ganz verwirrt.
Hab ich getan, Nr. 6025 ist 485 mm lang, die wird es dann wohl werden.
Feines Forum
Jochen
Jochen
Bertel
Beitragvon Bertel » Di Sep 28, 2010 20:03
Saubere Aufstellung!
Aber sowas sollte eigentlich unter XTechnik im direkten Zugriff gespeichert werden. Das finde ich in ein paar Monaten ganz bestimmt nicht mehr.
By the way, in der Modelgeschichte wird der Federweg von 195 mm, erst für das Modell '79 erwähnt. Richtig, oder?
Bert
Zurück zu „Tuning“
