Seite 1 von 8
Erleichterungsmaßnahmen am Motor
Verfasst: So Dez 02, 2007 23:16
von Twinshocker
Ich will meinen XT Motor etwas leichter und agiler machen.
Was ich bisher gemacht habe:
- Kühlrippen rausgefräst (OK ist eher wegen der Optik...
- Kurbelwelle abgedreht
- Den Drehzahlmesserantrieb an der Nockenwelle abgedreht.
Gibts noch weitere Ideen? Hat schon mal einer die äußere Gewindebuchse vom Kettenspanner aus Alu gemacht ? Geht beim Polrad was ?
Gruß Twin
Verfasst: Mo Dez 03, 2007 6:57
von mimose
Zündkerze hohlbohren.....
Tschuldigung
Verfasst: Mo Dez 03, 2007 8:04
von Hiha
Ich würd auf alle Fälle das Polrad nebst Originalzündung ersetzen. Entweder Batterie-Verlustzündung wenns für Wettbwerb ist, oder eine leichte NachrüstLiMa. Die von Kedo z.B.
Man KANN natürlich noch die Getrieberäder u.Ä. erleichtern, denn Kleinvieh macht auch Mist, aber ob da mehr wie ein kg abfällt, wage ich zu bezweifeln.
Verfasst: Mo Dez 03, 2007 8:40
von derheitzer
moin, wenn du wirklich wissen willst was geht, frag gottfried von pami.
seine sr rennerles waren echt leicht, da hat er alles rausgeholt was ging, so mit löcher in alle wellen bohren etc....
mit dem f650 motor hat er vor n paar jahren n projekt gestartet mit nem rahmen aus ner rahmenschmiede in england: 100 ps-100 kg........
motor war aber nur bis etwa 90 ps standfest zu kriegen damals glaub ich.....
viel spaß beim bohren....
Re: Erleichterungsmaßnahmen am Motor
Verfasst: Mo Dez 03, 2007 15:23
von hobbes
Gruß Twin
Hi Twin
gibt's bei Kedo, falls du nicht selbst bauen willst. Hab ich bei einer meiner XT's verbaut
http://www.kedo.com/ssl/grafic/Katalog/mini/000452.gif
aber wahrscheinlich meinst du gar nicht die Abdeckung, fällt mir gerade auf
Tschuldigung
...nur für den background
http://www.offroadforen.de/vb/showthread.php?t=53935
Verfasst: Mo Dez 03, 2007 17:12
von jo100
Achsen der Steuerkette hohlbohren
Kickindikator weg
und für den Rest:
-min 50 % der Stollen wegschneiden
-Auspuff ausräumen (Wirksamkeit wird durch die verwendung von Ohrpropfen (is ja wieder mehrgewicht) z.T. aufgehoben)
-Speichen Hohlbohren (der Tip is ursprünglich nicht von mir)
-Brigitte Diät
-Haare, Finger- und Fußnägel schneiden
Duck und weg
Verfasst: Mo Dez 03, 2007 20:13
von XTom
Jo, ich glaube Du nimmst das nicht ernst.
Du hast ja auch keine Ahnung von Diäten ... DU HEMD!!!
Abnehmen haben wir ja alle schon versucht. Geht nicht!
Also doch Aluspeichen biegen ... aus Alurohr natürlich,
dann spart man sich das hohlbohren
PS.: Man könnte sich für Wettbewerbe auch noch ein Verlustschmiersystem überlegen, dann spart man die Ölpumpe ...
Das hat der Hamburger Jung ja beim Wellenreiten ausprobiert, allerdings hat er gewichtsmäßig nur die Ölablaßschraube gespart ... und das Öl natürlich.
Verfasst: Mo Dez 03, 2007 20:23
von Twinshocker
@ Jo100:
Also wenn man schon Speichen hohlbohrt sollte man sie zumindest mit Helium füllen und wieder verschliessen oder ?
Ist ja wohl das mindeste!
Mal im Ernst : Ist ja klar daß das alles Paenuts sind aber wenn man sich z.b. mit 490er Maicos anlegen will dann tut jedes Gramm gut, wenns rotiert sogar doppelt !
Kleinvieh macht auch Mist.
Gruß Twin
Verfasst: Mo Dez 03, 2007 21:27
von Karsten K
Anständig joggen, fdh , slimfast usw und das Leistungsgewicht steigt um ein Vielfaches
Viel Spass
Karsten
Verfasst: Mo Dez 03, 2007 22:16
von Mambu
Wie Hans schon erwähnt hat, kann man mit der Lima einiges erreichen. Leichteres Polrad mit kleinerem Durchmesser spart Gewicht und hat ein deutlich geringeres Trägheitsmoment:
Unschlagbar ist natürlich das Weglassen der Lima
Wenn allerdings die Kurbelwelle schon leichter ist, könnte ich mir vorstellen, dass es fürs Gelände zuviel des Guten ist (abwürg....
Verfasst: Di Dez 04, 2007 9:06
von Hiha
Die Kedo-LiMa hat einen Innenläufer. PVL auch, es gäbe dann noch Kröber, die heissen aber jetzt irgendwie anders, mir fällts grad nicht ein.
Hohlspeichen werden leichter, wenn man sie evakuiert, also die Luft raussaugt.
Helium ist übrigens doppelt so schwer wie Wasserstoff, ein Vakuum ist natürlich noch leichter
Verfasst: Di Dez 04, 2007 11:39
von Torsten
Um auf das Gewicht einer Maico zu kommen braucht es wohl etwas mehr als die paar Gramm vom Motor. GM500 102 Kg, 61PS.
Da liegt es meist am Fahrer.
Have A Nice Day
Torsten
Leicht...
Verfasst: Di Dez 04, 2007 20:20
von ulrich
Es haben schon einige Leute aus ihren Motoren (für den Cross-Bereich) den 1. und den 5. Gang rausgeschmissen, da die übrigen drei Gänge für den MC-Betrieb ausreichend sind.
Ist ein ernsthafter Tipp.
Verfasst: Di Dez 04, 2007 22:18
von Pivovar
mach so einen rein - der ist leicht!
und der Auspuff ist auch gleich dabei...
Re: Leicht...
Verfasst: Di Dez 04, 2007 23:44
von Twinshocker
......Ist ein ernsthafter Tipp.
ich weiss
Ich kann die ernsthaften Tipps schon noch von den anderen unterscheiden.....
Gruß Twin
