Orginal-Scheinwerfer Durchmesser
Andreas29
Beitragvon Andreas29 » Mi Aug 29, 2007 22:41
weiss einer von euch zufällig den Durchmesser des Orginal-Scheinwerfers.
Ich hab einen definitiv nicht-Orginalen dran, ohne Extra-Öffnung für Kabel, mit 13,5cm (Cromring) auch zu klein, da krieg ich den Kabelsalat nie unter!
Beitragvon Mr. Polish » Mi Aug 29, 2007 22:48
Ich bin mir nicht sicher, ob es 130 oder 135mm sind, aber die Größenordnung stimmt.
Das mit den Kabeln und Steckern geht ziemlich eng zu, sollte aber reinpassen.
Andreas29
Beitragvon Andreas29 » Do Aug 30, 2007 11:23
Dank dir für die schnelle Info.
Dann muss ich erst mal eine Öffnung reinschneiden. Bisschen größerer Scheinwerfer(nicht zu gross, beim Louis haben sie z.b. nur einen mit 18,5 cm, würd mir allerdings auch rein optisch gut gefallen)
Beitragvon Mr. Polish » Do Aug 30, 2007 12:30
Ich hab mir den hier an eine drangebaut, der ist nicht ganz so riesig.
pointer
Beitragvon pointer » Do Aug 30, 2007 15:42
@Fabi: da ist schon wieder nichts zu sehen (nicht, dass du da heute wieder nichts mehr kaufst) - du hast echt Schwierigkeiten mit den Datenbank-Links im Netz :D
Schreib' doch einfach die Best. Nr. bei Kedo.
P.
Ottos Enduro-Mops hopst ...
Beitragvon Mr. Polish » Fr Aug 31, 2007 0:16
P.
Das wär doch eine Nummer zu einfach, findest Du nicht? :evil:
Suchet im KEDO-Katalog nach dem Replica-Scheinwerfer und ihr werdet finden :wink: .
Andreas29
Beitragvon Andreas29 » Fr Aug 31, 2007 23:58
Danke für den Tipp, den werd ich mir mal bestellen. Laut Angaben:
(Lichtaustritt ca. 154mm, Durchmesser insgesamt 175mm, Tiefe 120mm)
sollte ich da dann auch meinen Kabelsalat unterkriegen.
Beitragvon Mr. Polish » Mo Sep 03, 2007 0:09
Ich hab damals entweder die vorhandene Bohrung für die Kabel vergrößert oder eine zusätzliche reingemacht, aber die Kabel und Stecker passen rein, ich schwör ey!
Re:
Beitragvon Gast » Do Nov 12, 2009 12:12
Hallo Fabi,
passt der Scheinwerfer denn an die Original-Halterung?
Gruß,
Walter
Re: Orginal-Scheinwerfer Durchmesser
Beitragvon Mr. Polish » Do Nov 12, 2009 21:11
Paßt!
Foto gefällig?
