Motor startet nicht nach Rep., Zündpunkt falsch?
Verfasst: Di Dez 02, 2003 18:10
Ich habe eine XT 500, und ich habe die Kolbenringe sowie ein Ventil (eingeschliffen) getauscht. Jetzt habe ich alles wieder zusammen gebaut, Kompression habe ich 11bar, Ventilspiel ist eingestellt, Steuerzeiten sind anscheinend auch OK (Loch in Nockenwelle auf 12Uhr, kleine Markierung am Zahnrad hinten auf einer Höhe mit der Dichtfläche). Leider ist die Kiste nicht anzubekommen. Gelegentlich pufft sie mal, aber keine echte Zündung. Klingt nach total verdrehtem Zündfunken. Kann ich noch etwas vergessen haben? Ich hatte den Zylinder runter, Kurbelwelle und Motorgehäuse sind noch montiert. Vorher lief die Kiste (zumindest zündungstechnisch
). Hängt noch irgend etwas mit dem Zündzeitpunkt ab, also mehr als die Markierung unten im Schauloch und die Markierungen auf der Nockenwelle/Zahnrad? Ich bin echt verzweifelt. Danke für eure Hilfe!
