Motorausbau/Überholung
Speedy250
Beitragvon Speedy250 » So Nov 30, 2003 13:34
Hallo!
Hab ma ein paar Fragen zu einer XT 250/Bauj. 82.
Wie und wie sehr spannt man die Steuerkette?
Welche von den zwei Schrauben ist die zum Ölablassen? ( die 19ner Aluschraube oder die 14ner, bei der 14ner kommt kein Tropfen Öl, die Aluschraube is "rund" ???)
Der Bolzen, der die Schwinge hält dreht sich, geht aber keinen mm raus! Gibts da nen Trick?
Peer, Herne
Beitragvon Peer, Herne » So Nov 30, 2003 16:07
zum schwingenausbau: wahrscheinlich hast du den großen hammer und rostlöser schon benutzt. vielleicht gehs so: moped in einen höchst massiven türrahmen stellen(kollege hält fest) auf der einen seite setzt du so einen hydraulischen billigwagenheber an, der soll die achse auspressen. auf der anderen seite muss etwas plaziert werden, wohinein die achse hineintauchen kann. dieses teil dient als gegenlager für den rahmen. dieses teil kann ein stück rohr sein, besser ist allerdings ein bankeisen.(eine dicke eisenplatte mit entsprechendem loch) und dann pumpen.
manche wagenheber funktionieren nur in aufrechter lage und manche türrahmen geben nach! viel glück P
Speedy250
@Peer
Beitragvon Speedy250 » Mo Dez 01, 2003 15:59
Dank Dir, für den Tip, habe schon "rohe Gewalt " und Chemie angewandt,
werds nun auf Deine Methode probieren! Wollte nur nich noch mehr Schaden anrichten.
Gute Fahrt!
MfG Speedy.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Baidu [Spider], Google [Bot] und 3 Gäste
