Elektrik-Trick?
boogieman
Elektrik-Trick?
Beitragvon boogieman » So Jun 10, 2007 13:17
Hallo werte Gemeinde ,
ich bin gerade dabei eine 79`wieder zu reaktivieren. Diese hatte vor dem einmotten die üblichen 6 V Blinkerprobleme.
Um mir das noch mal in Ruhe anzusehen habe ich gestern abend die XT mal ohne Batterie an das Ladegerät angeschlossen. (- auf -, + auf Rahmen; Licht und Blinker an)
Nun brennt mir beim Einschalten jedes mal die Sicherung des Ladegerätes durch. :cry: :cry:
Erste Sichtkontrolle ergab keinen "kurzen" in der Verkabelung der XT.
Hat Irgendjemand eine Idee, woran es liegen kann, oder können das die Gurus durch Meditation heilen? :D
Danke, Grüße,
Boogie
kick, kick- broooom
franzmaas
Beitragvon franzmaas » So Jun 10, 2007 13:34
mit - auf - und + auf den Rahmen schliesst du die Elektrik kurz! Minus auf Rahmen ist okay Plus muss am Plus vor dem Verbraucher. So fliesst der Strom über den Verbraucher (z. B. Birne) über den Rahmen ab.
Solltest du noch die alte XT Verdrahtung haben, ist Plus in aller Regel der braune Draht. Bevor du anschliesst, empfehle ich einen Blick ins Büchli (ganz hinten ist die Verdrahtung aufgeführt.)
Viel Erfolg - ich habe das Thema Elektrik fasst hinter mir.
Franz
Komm, geh wech!!
Pivovar
Beitragvon Pivovar » So Jun 10, 2007 13:35
- auf Minus und + auf Rahmen????
Minus liegt bei der Kiste auf dem Rahmen und du hast somit nen direkten Kurzschluss fabriziert...
the blowing fuses sind die Folgen... ;-)
[edit] da war ja einer schneller ;-) [/edit]
boogieman
Bin ich dämlich....
Beitragvon boogieman » So Jun 10, 2007 14:10
Hallo Forum;
habe eben in den Buchelli geschaut und die zwei Antworten gelesen.... :oops:
War mal wieder typischer 23.00 Uhr Fehler.... :wall: :steinigung: ; Asche über mein Haupt :unknown:
Danke für die fixen Antworten.
Grüße, Boogie
kick, kick- broooom
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Google [Bot] und 4 Gäste
