Kupplungsausrückhebel ziehen - einfach raus oder zerlegen?
- Pivovar
das ist die Frage... meiner ist etwas rostig und ich wollte den in Ruhe ausserhalb des Moppeds wieder in Schuss bringen - wenn ich den einfach rausziehe (natürlich nach Entfernen der Einstellschraube)... bekomme ich den überhaupt raus ohne die Kupplung zu entlasten und ausserden danach auch wieder rein? Die Kupplung selbst wollte ich in Ruhe lassen, hab keinen Bock die halbe Kiste deshalb zu zerlegen. Hat das schon einer versucht auf diese einfache Art?
- pointer
- seefreedo
- Pivovar
Stimmt - entlastet isse ja... mein Bedenken lag einfach nur an der vielleicht nachrutschenden Druckstange die dann den Weg blockiert - aber Kiste nach rechts umlegen dürfte diese wieder zurückrutschen lassen... denke ich mal.
[edit] Oder ich lass sie Rostig und hab somit den Optischen Gegenpol zum rostigen Krümmer...
[/edit]
- pointer
- Torsten
Normalerweise kannste den einfach rausziehen, nur wenn am Einstellmechanismus schon ein richtiges Loch ist kann es sein das Du den Einstellmechanismus nicht rausbekommst, dann hilft nur die Durckstange zu demontieren; dann darfste entweder ein Ersatzteil verbauen oder Material auftragen.
Have A Nice Day
Torsten
Have A Nice Day
Torsten
- seefreedo
@ pointer @ Pivovar
Das Teil kann man natürlich ohne Bedenken rausziehen und wieder reinschieben!
Ich war etwas unkonzentriert! Meine Tochter konnte plötzlich "Schmetterling" schreiben!
Zusätzlich das Bier ob des Wochenendes, was auch meine hin und wieder rüde Ausdrucksweise erklärt!
Beste Grüße, Matthias
Alles wird perfekt
- YAMAHARDY
Microfich !?
Hallo, wo du gerade das Wort Microfich benutzt : Hat jemand eine Idee oder Adresse wo ich Microfiche für die XT 500 herbekomme ? Am liebsten für Bj. 76-79 !? Mein Yamahahändler konnte mir nur die neueren Baujahre(ab80) besorgen ! Bin für Infos wo ich noch Microfiche herbekomme sehr dankbar ! Gruß HardyMoin!
Ich würde das nicht machen. Da ist ja immerhin noch 'ne Feder (Rückholfeder), Scheibe, Dichtring und 2 Lager!
Guck das mal lieber nochmal in den Microfichen nach!
Wenn das Teil nur rostig ist würde ich das so lassen (never touch a, bla bla).
Matthias
R.I.P. Uwe D.
werde dich vermissen !
- Jeanjean
Reicht das nicht ?
http://www.yamaha-motor.com/sport/myyam ... there.aspx
http://www.yamahaaccy.com/parts.aspx
jeanjean
Falls du gelb oder rot siehst, kannst du auch hier vorbei schauen:
http://www.microfiches.net/index.php?newlang=german
Vor allem in deutsche Sprache ist es zum brüllen
jeanjean
jeanjean
jeanjean
Zuletzt geändert von Jeanjean am Fr Mär 09, 2007 21:45, insgesamt 1-mal geändert.
- YAMAHARDY
Microfich
Hallo, Doch normalerweise reicht das, aber in der Werkstatt habe ich kein Internet, aber ein Microfich LesegerätReicht das nicht ?
jeanjean
R.I.P. Uwe D.
- Jeanjean
- YAMAHARDY
M I C R O F I C H ! ! !
Danke danke danke, aber ich hätte trotzdem gerne eigene Mikcrofiche !!! Ich habe die ganze Sache ja auch als Werkstattbuch , habe mir aber in den Kopf gesetzt ,alle Baujahre noch als Microfiche besitzen zu wollen ! Also woher ??? Gruß Hardy
R.I.P. Uwe D.
