Aus welchem Material sind die Bigbore Kopfdichtungen für 90 Kolben, die beim Kedo sind mir zu teuer.....hat die schon mal jemand selber "geschnitzt"?
Wie behandle ich die Quetschkante am Kopf damit sie zu der 90 Bohrung basst....Dremel ? Flex ?.....
Bringts des so gerühmte Bench Flow tuning? Die angaben im Schmöckerkatalog sind eher nebulös...
90 Bohrung - Kopfbearbeitung
Schmuddel
Hei Schmuddel,
ich geb hier mal von mir, was ich so meine. (also meine Meinung!)
Wenn Du nicht schon am letzten Übermaß von 88,25 angekommen bist, (den Kolben dazu gibts von PRM) dann tät ich nicht auf 90mm umsteigen, weil die Buchse zu dünnwandig wird. Deshalb auch keine Verdichtungserhöhrung.
Kopfdichtung kannst Du aus einem weichen Alublech, besser aber Kupferblech aussägen. (sog. Syphilisarbeit, oder wie der Grieche hieß) Kupfer musst Du vorher ausglühen. Ich persönlich kauf mir aber lieber die aktuelle SR-Kopfdichtung aus 3 Stahlblechen und vergrössere die Bohrung passgenau zur Zylinderbohrung.
Die Brennraumanpassung kannst Du mit dem Dremel machen, wenns aber nur um Abschrägung von wenigen Winkelgraden geht, tut es ein nicht zu grosser,scharf geschliffener Dreikantschaber. Man sollte allerdings im Umgang mit demselben geübt sein.
Die Flex epfehle ich nur absoluten Virituosen auf diesem Instrument.
Ich finde, dass Floubensching erst ab wesentlich höheren Tuningstufen Sinn macht.
Schmuddel
90 Bohrung
Bin schon bei 90 angekommen, bzw mir ist ein kompletter Zylinder sammt Kolben übern Weg gelaufen. Eine Zugentlastung ham wa auch schon reingefriemelt. Wollts aber auch mal ausprobieren....Drehmomentnocke und Langhubkurbelwelle sind schon drinn gewesen war auch ganz nett......aber ich krieg den Rachen nicht voll es muss noch ein bisschen mehr sein.....
Ich glaub ich hab da noch ein Stück Dachrinne von der Hausrenovierung übrig, müsste 0,6 Blech sein....wird ne nette Laubsägearbeit für den Winter....
Wie heisst denn der Laden wos die 88,25 Kolben gibt? Hab da noch Zylinder rumliegen....
- pointer
Re: 90 Bohrung
PRM, oder in Form einer Webseiten-Adresse der da:...Wie heisst denn der Laden wos die 88,25 Kolben gibt? Hab da noch Zylinder rumliegen....
http://www.prm-motoren.de/
liegt in der Nähe von Karlsruhe
P.
Ottos Enduro-Mops hopst ...
