SR500-Auspuff für XT500?????????
mfsegler
Beitragvon mfsegler » Mo Okt 27, 2003 10:26
Frage: Passt der SR-Krümmer an den XT500 Motor? Es gibt da so eine "schöne Supertrapp-Anlage" für die SR500.....................
Beitragvon healer » Mo Okt 27, 2003 11:05
Hi mfsegler,
das passt ohne Probleme. Nur mußt Du Dir natürlich was überlegen für die untere Halterung des Krümmers(Silentblock)und die Halterung für den Auspufftopf. Da mußt Du Dir was an den Rahmen schweißen.
Schau mal in der Galerie unter den Datenblättern Nr 64.da habe ich einen selbstgebauten Auspuff verbaut, und der Krümmer ist dem der SR sehr ähnlich. Nr 65 zeigt eine Supertrapp für die XT.
Gruß vom
healer :D
