motor fest
gast
motor fest
Beitragvon gast » So Okt 15, 2006 10:51
Hallo,ein kompel von mir hat seit enige tage auch ein xt 500,er hat die kiste abgehold,von verkaufer,nach hause gefahren,etwa 20 kilometer nachher falt der motor aus versucht an zu kicken,geht nicht alles fest
Nach hause gehold,mit hanger,motor ausgebaud,war nur mit groben
aufwand mochlig das schwungrad zu drehen,mit taschenlampe durch
kerzenloch gekuckt,nichts besondres,ol ab keine spahne oder so was.
Angefangen motor zu zerlegen ,cylinder ab usw,wann er dan mit
vorsicht versucht hat die beide motorhelften aus ander zu nehmen war alles plotzlich wieder los,ansonsten haten wir ach kein fehler,oder defekten lager finden konnen.
Wer hat so was mehr mitgemacht.
mfgr Henk
wer schreibfehler findet darf sie behalten ,bin kein Deutscher
sven
Beitragvon sven » So Okt 15, 2006 13:28
Sitzt die Spulenplatte der Lichtmaschine noch fest?
Ist der Kickstarterantrieb incl. Zwischenräder bis Kupplung o.k.?
sven
freestyler
Beitragvon freestyler » So Okt 15, 2006 22:33
Hört sich nach verspannungen im Motorgehäuse an. Sind die
1. Motorgehäusehälften passend (Nummer rechts und links am Gehäuse)
2. Sind Riefen im Zylinder oder am Kolben.
3. Ist die Ölpumpe noch okay (Spiel prüfen)
4. Ist das Kickstarteranschlagblech oder irgend etwas anderes verrutscht und hat den Motor blockiert
Gruß,
Marco
