hat sowas schon mal jemand eingetragen bekommen? wenn ja bitte um briefkopie - unkostenerstattung
weis jemand etwas über die bedüsung mit diesem luftfilter????
weis jemand etwas über die bedüsung von einem sr vergaser
an einer xt?
weis jemand etwas über die bedüsung von einem sr vergaser mit k&n luftfilter an einer xt???
vielen dank im voraus!
xt 500 mit konischem k&n luftfilter
xtrat
- healer
Hallo Xtrat,
also auch für die anderen Anfragen.... Briefkopie.de
Da findest Du alles.
Zhema SR-Vergaser an XT: Laß das! Ich fahre an meinem SR-Gespann einen XT-Vergaser! Bei dem SR-Teil hast Du nur Ärger mit den ganzen Membranen, und die Beschleunigerpumpe brauchst Du nicht wirklich. Wenn, dann besorg Dir einen Mikuni Flachschieber-VergaserTM36.
Grundsätzlich gilt für die Bedüsung: Mehr Luft(durch offenen Filter) braucht größere Düse. Versuch macht kluch.
Grüße vom
Grüße vom
Hallo Xtrat,
wenn Du mehr auf Ansauggeräusch als auf Auspuffklang stehst, ist das der Luftfilter Deiner Wahl. So'n Dingen hatte ich mir auch mal zurecht gemacht - eine Proberunde um die Häuser und gleich wieder abgebaut.
Ausser Lärm und schlechter Luftfilterung schafft der kleine konische K&N eigentlich nix (ausser vielleicht noch ein ordentliches Ticket ). Wenn es denn unbedingt ein offener Lufi ohne ansaugluftberuhigendes Gehäuse sein soll, sind die grösseren K&N bestimmt die bessere Wahl.
Gruß Frank
Gruß Frank
