MOTORÜBERSCHWEMMUNG
ADI
MOTORÜBERSCHWEMMUNG
Beitragvon ADI » Fr Okt 13, 2006 10:04
folgendes Problem ist aufgetaucht:
XT 500 (BJ82) springt leider nicht mehr an. Kerze ist nass, Funken ist da.
Habe folgendes festgestellt. Kerze herausgeschraubt, dann Kickstarter mehrmals durchgetreten und jetzt kommts "durch das Kerzenloch spritzen Benzinfontainen heraus, es ging soweit dass nach öfteren kicken sogar der Luftfilter überschwemmt war"
Nehme an, dass das Problem beim Vergaser liegt, aber welche Vergaserteile könnten hierfür verantwortlich sein.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Schöne Grüsse
ADI
atisgrub
Beitragvon atisgrub » Fr Okt 13, 2006 10:07
Schwimmer, Schwimmerventil.....Da is was undicht und rinnt vom Vergaser in LuFi und Zylinder :eek:
Mach mal Benzinhahn zu!
Vergaser zerlegen und gucken und die Teile austauschen .
Andy
PS: Ölwechsel? Weiss ich nicht....aber wenn da VIEL Benzin rübergeflossen ist, ist sicherlich auch das Öl in Mitleidenschaft gezogen und Ölfime abgewaschen worden :?: :?: :?:
I'm from Austria und fahre XT
Beitragvon motorang » Fr Okt 13, 2006 13:58
Theoretisch hat ein Vergaser für sowas einen Überlauf, so dass es eigentlich da rauslaufen sollte, wo man auch die Schwimmerkammer ablässt. DAS würde ich an Deiner Stelle jedenfalls mal putzen!
ADI
Beitragvon ADI » Mi Okt 18, 2006 9:12
so was hab ich auch noch nicht erlebt,
Maschine ist ca. 1 Jahr still gestanden (ist nicht meine, meine kenne ich schon fast in und auswendig). Motor und Kurbelgehäuse waren bis oben hin mit Benzin gefüllt.
Habe dann Vergaser zerlegt und gereinigt bzw. Schwimmerventil etc. ausgetauscht. Natürlich Öl bzw. Benzin abgelassen und neu gefüllt.
Eigentlich sollte ja das Bezin durch den Überlauf der Schwimmerkammer ablaufen aber irgendjemand hat den Schlauch des Überlaufes mit der oberen Entlüftung? am Vergaser verbunden. Bei meinere eigenen sind beide Schläuche offen und laufen hinter dem Motor vorbei.
Sehe ich das falsch??
Auf alle Fälle läuft sie jetzt wieder und ist beim ersten Kick da.
Besten Dank und schöne Grüsse
ADI
supers0nic
Beitragvon supers0nic » Mi Okt 18, 2006 9:46
Nein, du siehst es nicht falsch! Die Schläuche laufen hinterm Motorblock ins leere.
Rolf
atisgrub
Beitragvon atisgrub » Mi Okt 18, 2006 12:54
:D Vielleicht wollt der sie einfach nur versenken und hat die Flutventile geöffnet, damit alle Kammern vollaufen.....
Niklas
Beitragvon Niklas » Mi Okt 18, 2006 13:36
XT 500 1U(boot)6??? :D
