Abblendlicht geht nicht! Standlicht und Fernlicht o.k.
ostkiez
Beitragvon ostkiez » Fr Okt 06, 2006 21:23
Hi, morgen wollte ich mich mal an mein Lichtproblem ran machen.
Hat jemand eine Idee wo ich da am besten Anfange?
Das Standlicht geht.
Das Fernlicht geht auch.
Das Abblendlicht geht nicht. Es brennt nur die kleine Birne des Standlichts. Wo fange ich da am besten an zu suchen?
Thx schon mal im Voraus.
Beitragvon healer » Fr Okt 06, 2006 21:28
Einfach mal das Moped starten :D
yellow rulez
ostkiez
Beitragvon ostkiez » Fr Okt 06, 2006 21:29
Davon brennt das Ablendlicht auch nicht.
Es versteht sich wohl von selbst, wenn das Fernlicht geht, dass das Moped beim Lichtcheck lief.
Und bevor noch einer kommt mit "Lich anschalten". Das Licht war an.
UweD
Beitragvon UweD » Fr Okt 06, 2006 22:15
Manchmal brennt so eine Birne auch durch. Nur mal so als ganz banaler Hinweis???
Grüssle
Beitragvon Mr. Polish » Fr Okt 06, 2006 22:54
Nach der Birne würde ich als nächstes mal prüfen, ob überhaupt Strom an die Birne kommt!
Pivovar
Beitragvon Pivovar » Fr Okt 06, 2006 23:53
Wenn ja = OK! ;-)
Dürfte aber nicht die Endlösung sein, die Möglichkeit "Nein" fehlt.
Schalter in Ordnung? Verbindungen im Lampentopf noch alle zusammen? War jemand vorher dran (wohl die wichtigste Frage bei nem alten Mopped) und hatte er es wenigstens provisorisch gelöst?
Also wenn die Birne selbst noch funktioniert und du nicht weiterkommst solltest du nen Schrauber in deiner Nähe kontaktieren, der mal drüber schaut! Ferndiagnosen machen nicht mal Ärzte, die XT ist ein Selbstschrauberobjekt, dem entweder durch viel Denken oder durch Leidensgenossen-Präsenz beizukommen ist.
Beitragvon motorang » Sa Okt 07, 2006 8:21
Mal grundsätzlich: am Symptom anfangen und zur Quelle vorarbeiten.
Lampe - Fassung - Stecker - Kabel zum Schalter - Schalter himself - AUS. Wenn dahinter noch ein Fehler wäre würde auch das Fernlicht nicht brennen.
Mit ein bisserl logischem Denken kriegt man das eigentlich zusammen.
Achja: Lampen können auch kaputt sein wenn der Glühfaden NICHT ab ist. Lötstelle im Sockel aufgegangen oder Draht ebendort ab ...
Torsten
Beitragvon Torsten » Sa Okt 07, 2006 8:43
schau naechsten Donnerstag mal beim Stammtisch vorbei s.a.
http://www.eintopftreter.de/benzin-naechster.php
oder schick mir per PN mal deine Tel.-Nr., dann koennen wir uns das mal gemeinsam anschauen.
Have A Nice Day
Torsten
Beitragvon Gast » Sa Okt 07, 2006 11:46
Ist ja fast schon peinlich. Die Lampe wars.
Hätte damit auch angefangen. Da ich aber befürchtete, dass es mehr war sei. Wollte ich schon mal vorsorgen! Naja. Glück gehabt.
Es mal allen Dank.
Nun brauch ich einen neue Birne.
Bislang war eine 12 V 45/40 Watt drin. War die o.k.?
Erst mal allen Dank.
eumops
Beitragvon eumops » Mo Okt 09, 2006 9:27
... wenn's dir hell genug war, ja. :wink:
Wenn du einen herkömmlichen (Wunderlich oder Aigner) Umbau auf 12V hast, sollten es auch nicht mehr Watt sein. Umbauten mit SR Lichtmaschinen können auch locker 55/60 Watt ab. Ähnliches gilt für den neuartigen 12V - Regler von Roebi, wie man hört.
Beitragvon motorang » Mo Okt 09, 2006 9:30
Alternativ kann man Halogenlicht verwenden, da gibts auch 12V 35/35 Watt Birnen.
http://motorang.com/motorrad/xt_tips.htm#12v
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 6 Gäste
