kann mir jemand weiterhelfen. meine xt ist auf 12 Volt umgebaut, jedoch nach 10 Minuten saugte s mir die Batterie leer und folglich geht nichts mehr.
Hat mir jemand einen Rat oder Schaltplan ?
Danke
Michael
Umbau 6 auf 12 Volt, 1U6
- supers0nic
Schaltplan
Hi Michael,
schau doch da mal. http://www.xt500.org/forum/viewtopic.php?t=393
Auch ein Michael der nach einem Schaltplan fragte!
Warst du das?
Rolf
Rolf
- ingo
Fehlersuche
Moin, moin!
Was für einen Schaltplan brauchst Du denn? Ist der Kabelbaum noch Original?
Wenn die Batterie innerhalb von 10 Minuten leer ist, dann hast Du ja auf jeden Fall einen Masseschluss.
Lade die Batterie voll, bau sie ein und schliesse ein Messgerät an sie an. Bei einem so hohen Entladestrom wird die Spannung wahrscheinlich auf unter 10 Volt zusammenbrechen.
Jetzt trennst Du durch lösen der Steckverbinder systematisch Verbraucher vom Netz, bis die Spannung plötzlich auf 12V hochgeht. Im zuletzt abgehängten Teil des Kabelbaumes liegt der Fehler, wahrscheinlich eine durchgescheuerte Leitung.
Den Original-Kabelbaum würde ich sowieso wegwerfen und mit solideren Leitungen mit größerem Querschnitt neu verdrahten.
Tipps dazu auf meiner Homepage: http://www.ih-es.de/technik.htm
