Zündung
- Graf Drehzahl
Zündung
hatte ja wie gesagt ein prob mit meiner zündung von wegen schlechte gasannahme und fehlzündungen fehler war wohl in meinen stecker und in der kerze beides war funkentstört und hatte beides einen innenwiederstand von 5kohm also zusammen 10kohm das war wohl zuviel, hatte damit schon einer von euch probleme??? ach und jetzt ist beides nicht entstört was hat das für auswirkungen weiß das jemand???
immer schön am gas bleiben
Moin Graf,
tu doch mal ein paar Punkte, Absätze und Großbuchstaben verwenden, so aus Freundlichkeit für die werten Leser.
Wenn Du unentstört rumfährst kanns was kosten, der Trachtenverein merkt das nämlich wenns im Funkgerät unangenehm knarrt.
Ebenso Leute, die gerade Radio hören, funken, Fernsehen schauen, Babyfon eingeschaltet haben etc. Kurz gesagt, Du fährst da einen Störsender spazieren, und das ist illegal. Beim Fernsehen gibt das so lustige Streifen, beim Radio ein unangenehmes Geräusch.
Entweder entstörten Stecker ODER entstörte Kerze (kenntlich am R in der Kennung bei den NGKs) verwenden! Beides zusammen entstört hervorragend - funktechnisch - aber ist für Deinen Zündfunken leistungsmindernd.
uiuiui, so ganz ohne Widerstand in der Zündleitung? Wenn das man gut geht. Dadurch ist der Zündfunke jetzt bestimmt viel schneller an der Kerze, d.h. evtl. musst du den Zündzeitpunkt etwas zurücknehmen damit sie nicht klingelt.
Übrigens, im Gelände sind die von dir empfohlenen eloxierten Ketten nicht der Hit. Schon nach einer Runde war von der urspünglichen Farbe nix mehr zu sehen.
- XTtracer
aber, aber Frank - Du musst nur BRAUN eloxierte nehmen, das fällt dann nicht mehr auf und zu blau passt das doch auch grandios...
Gruss aus der CH (und wieder ein Beitrag mehr)
Peter
www.xt500.ch
Peter
www.xt500.ch
GOOD FUN RIDING THE BIG 'UN
- Graf Drehzahl
- Graf Drehzahl
