hallo liebe freunde der xt!
wollte gestern meine 82er vorführen(in .at) und der händler hat gesagt das das lenkkopflager erneurt werden muss.
er hat gesagt es hat einen schlag, aber meine süsse läuft immer schnurstracks gerade aus und ich kann auch problemlos freihändig fahren.
nun wollt ich fragen ob ich es wo anders versuchen soll sie vorzuführen, und somit auf eine reperatur verzichten oder ob das auch gefährlich werden kann mit dem lenkkopflager, denn auf einen abflug bin ich, wie sicher jeder andere auch,nicht gerade aus.
sollte die reperatur unumgäglich sein wollteich auch noch fragen ob ich es selber versuchen soll, oder lieber in eine werkstatt gehen,da ich über so gut wiekeine schraubererfahrung hab.
danke im voraus
david
lenkkopflager neu?
XTamSEE
lenkkopflager neu?
XT - und du weist was motorradfahren ist!
- Jonni
- Site Admin
Erstmal selber prüfen
ich würde das erstmal mit "hausmitteln" testen:
Auf einen Bock stellen, damit das Vorderrad frei kommt, dann langsam von Anschlag zu Anschlag lenken. Wenn Du während der Bewegung merkst, das die Gabel an einer Stelle rastet, dann sieht das nach einem neuen Lager aus.
Außerdem mal im aufgebockten Zustand unten an der Gabel wackeln. Du solltest dabei kein Spiel feststellen können.
Wenn die Tests zu Deiner Zufriedenheit laufen, dann sieht das eher nach einer anderen Prüfstelle aus
- steamhammer
Moin David,
was heißt "hat einen Schlag"? Hat es Mittelrasterung? Kaum, denn dann könntest Du nur noch ziemlich schlecht freihändig fahren.
Also wird's wohl etwas zu lose sein. Dann kannst Du das Lager etwas fester anziehen (die flache "Mutter" unter der oberen Gabelbrücke). Aber dazu besorge Dir mal schnell die Bucheli Reparaturanleitung und nimm Dir noch jemand zur Seite, der das schonmal gemacht hat.
Lenkkopflager können Schweine sein, wenn sie nicht richtig eingebaut/eingestellt sind.....
XTamSEE
moin!
hallo!
also das lager geht auf die eine seite etwas schwerer als auf die andere.
der händler gestern hat gesagt ich soll die flache mutter mit einem ringschlüssel aufmachen und mit einem schraubenzieher die untere "beilegscheibe" ( die mit den einkerbungen ) um zirka 1cm öffnen und danach die mutter wieder anziehen.
nun ja ich hab leider niemanden der mir dabei helfen könnte bzw. der das schon mal gemacht hat.
was hälst du generell von einem austausch gegen ein neues lager, das alte hat gut 27tkm drauf.
mfg david
mfg david
- steamhammer
Moin David,
ja klar, dieses Lager zu wechseln ist bestimmt nicht verkehrt. Aber wenn Du Kegelrollenlager einbaust, brauchst Du zumindest fachkundige Hilfe. Andererseits sind die original Lager auch nicht wirklich schlecht.
Mit entsprechendem Werkzeug schaffst Du das auch in Eigenregie, aber ein Zuckerschlecken ist das als ungeübter Schrauber nicht.
Läßt Du's in der Werkstatt machen, wirst Du zusätzlich zu den Lagern etwa 1,5 Arbeitsstunden berappen müssen.
- Hollywood
... da es hier gerade ums Lenkkopflager geht ...
Ich habe gerade ein neues Kegelrollenlager eingebaut. So wie es sich gehört eingestellt (festziehen, lockern und festziehen bis Spiel weg).
Als ich dann die Zentrale Schraube der oberen Gabelbrücke fest zog, ging das drehen erheblich! schwerer als als ohne dem Festziehen.
Ist das normal??
Mein letzter Einbau ist eine Weile her und kann mich nicht mehr erinnern. Hat aber ewig gehalten, das Lager (fast 80000 km)
Ist das normal??
- steamhammer
Dann mußt Du die Mutter auf der Gabelbrücke wieder lösen und die Einstellmutter mit dem Hakenschlüssel etwas lockern (5 Minuten-Schritte), dann Mutter wieder festziehen. Solange, bis bei entlastetem Vorderrad die Lenkung leicht von rechts nach links fällt, ohne daß fühlbares Spiel in der Lagerung ist.
U.U. stetzen sich die Lager noch, also nach ein paar Tagen nochmal kontrollieren.
@David:
Kann es sein, daß stramme Kabel die Schwergängigkeit zu einer Seite hin verursachen?
@David:
- B.
So geht's...
Moin!
Auf www.autoschrauber.de gibt's 'ne Anleitung zum Lenkkopflagerwechsel mit vielen schönen Bildern. Ist zwar 'ne SR, aber vom Prinzip gibt's da keine Unterschiede...
Grüße!
B.
Grüße!
B.
PAINT IT FLAT BLACK!
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] und 19 Gäste
