Ritzelmutter
Ole
Ritzelmutter
Beitragvon Ole » Di Sep 12, 2006 19:54
hallo, ich hab da mal nen problem :?:
hab leider vergessen mir zu merken wie rum die ritzelmutter gehört:
die hohle seite zum ritzel oder die plane?
falls die plane seite zum ritzel zeigen mus, bewegt sich dies - gehört das so? sie fährt auf jeden fall "beidseitig" ohne probleme.
ole
P.S. Hab nach jahren mit metzler sahara 3 jetzt nen conti tkc 80 drauf und bin bisher sehr zufrieden - sieht auf jeden fall bedeutend besser aus.
ich kann machen was ich will - sie fährt und fährt und fährt.....
Torsten
Re: Ritzelmutter
Beitragvon Torsten » Di Sep 12, 2006 20:07
Edit, etwas vergessen: die hohle Seite zum Ritzel.
Das ist richtig und darunter gehoert das Sicherungsblech, das Ritzel sollte dann aber fest sitzen.
Have A Nice Day
Torsten
Zuletzt geändert von Torsten am Di Sep 12, 2006 20:12, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Frank M » Di Sep 12, 2006 20:09
die Ritzelmutter gehört in jedem Fall mit der planen Seite nach außen. Die Freimachung innen sorgt dafür, dass das Sicherungsblech richtig auf der Verzahnung der Abtriebswelle sitzt und seinen Job machen kann. Weiterhin liegt nur so rum die Mutter richtig am Ritzel an und spannt über die Distanzhülse dahinter die gesamte Abtriebswelle, die sonst axial locker im Getriebe klötert.
Ole
Beitragvon Ole » Do Sep 14, 2006 17:53
danke für die antworten - dann sitzt sie momentan ja richtig.
ole
richtigrum aber richtig????
Beitragvon rei97 » Do Sep 14, 2006 21:53
Also.
Ja, so ist richtigrum, aber ob sie richtig gesessen hat, weiss man erst, wenn man sie runterdreht und die Zähne des Sicherungsbleches eben sind.
Mir sind die Ritzel von Kedo lieber, denn die brauchen das Blech nicht, weil sie als Verliersicherung M6er Gewindebohrungen haben.
