Totalausfall Beleuchtung
andibella
Beitragvon andibella » Mo Sep 11, 2006 11:05
Hallo Leute,
ich hab mal wieder ein Elektrik-Problem, bei dem ich Eure Hilfe brauche (78er XT, Umbau auf 12 Volt). Hab grad wenig Zeit und hoffe, auf diesem Weg das Problem zumindest schneller eingrenzen zu können
Also - es geht um den Totalausfall der Beleuchtung:
Erst funktionierte Alles, dann fing es während der Fahrt (Stadtverkehr) an zu flackern und fiel dann komplett aus (inkl. Armaturenbeleuchtung). Blinker und Bremslicht funktionieren weiterhin.
Aufgrund der Neuverkabelung im Zuge der 12 Volt Umrüstung durch den Vorbesitzer fällt es schwer, nach Schaltplan zu prüfen. Ergänzend möchte ich noch erwähnen, dass Abblend- und Fernlicht so geschaltet sind, dass sie nur funktionieren, wenn der Motor läuft (weiss grad nicht, ob das immer so ist...).
Vielen Dank für Eure Hilfe
Andreas aus Frankfurt
eumops
Beitragvon eumops » Mo Sep 11, 2006 12:14
... Vielleicht nacheinander folgende Komponenten testen:
Ich tipp' mal auf einen verkokelten Zündschalter/Lichtschalter/Steckverbinder
Gruss,
ha
zottel
Re: Totalausfall Beleuchtung
Beitragvon zottel » Mo Sep 11, 2006 16:10
Ja.
Torsten
Beitragvon Torsten » Mo Sep 11, 2006 23:09
Hallo Andreas,
mess von der Lima abgehend das gelbe Kabel und folge dem Kabelbaum bis zum Zuendschloss, Lichtschalter und den Lampen(da Du die Verkabelung nicht kennst). Den Fehler sollteste schnell gefunden haben, dabei kannste dann auch noch alle anderen Kontakte einer Sichtpruefung unterziehen und eventuell reinigen.
Have A Nice Day
Torsten
